Текущее время: 26 июн 2024, 15:32
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 22:44
сопротивление не изменилось со снятым шимом или c установленым.
+можете дальше стебаться.
Боже!!! Дай сил и терпения, тем кто меня учит!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:17
erosa писал(а):
Самое печально что мало дельного было сказано.
Самое печальное что как раз сказано было много, а сделано по делу мало.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:35
siberian писал(а):
поднялос +4в по VCC
Гыыыыыы. а больше неподнимется. У вас ключики открылись 18 волтовые на шину дежурки 3.3 и 5вольт, теперь тама +18 сидит. Больше 4 вольт неподнимается, так как что то в козу ушло, или дроселя кипят по этим питаловам. А теперь дело за экстросенсом:
1. Сдох мульт
2. Сдохла сеть, в эту сторону плохо вижу, картинка расплывается.
3. Южный мост
4. Звук,клокер. Тут тоже плохо картинка читается.
Вариант один, так как вы не шарите в ноутбуках, все когда то по глупасти думаю начинающие поподали на снятые шимки и т.п. Итог:Замена матери или менять усё.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:09
Так ребят извенясь кому нагрубил.
Но мать и так официалы списали в утиль. Но перед этим.
Заметил что грели/снимали:
pu4601
u6203
Мост
и еще несколько деталик. По этому ничего страшного в том что я её не смогу сделать нет.
Но! Я мог бы с ваших советов и объяснений хоть какие то знания получить.
Сегодня на нокиа 5228 перепоял чип отвечающий за ГСМ связь. С 5800 дохлого снял. И работает зараза ведь.
На монике поменял два транзюка. Включился и на него сейчас смотрю.
Под запчасти куча всякой электроники. Поэтому и обратился на этот форум. Но не ожидал такой предвзятости.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:21
Ну тогда начните с простого, замеры сопротивлений на дроселях дежурки, далее посмотрим. Я как лет 5-6 занимаюсь ремонтом ноутов, а бывает с каждым днем что то новое открываю. Вы ыот на айфоне бутер катните, или на сониэриксоне X10i проц перекатайте, с шагом 0,05мм, вот это крутяк будим. А по теме - мерием сопротивление дроселей по отношению к земле, далее смотрим что замкнуло, медодом подачи питания с Лабараторного блока...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 10:14
Пожалуйста извините, если показалось что грубо. Действительно через такие ошибки наверно все проходили.
Перед использованием ЛБП поюзайте мультиметр и, хотя бы, разорвите связи ALW-->VS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 19:31
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. Счастья удачи и благополучия!!!
Продолжу донимать тупыми вопросами. На плате нашел треснувший pu8904 SiR460DP
Попытался отпоять феном он развалился. С другой стороны такой же почти. pu8903
С массой 5,6,7,8 нога на массу 20ом. Так должно быть ?
Ищу дальше. Мож че найду. Завтра буду искать через друга б/у мать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 23:51
Что бы проверить исправность транзистора, сначала надо выпаять его из платы а затем проводить его тест. А то что Вы там намеряли это импеданс Zвых цепи +VGA_CORE.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 02:07
Ох... За несколько дней узнал от вас очень много. Теперь голова кругом. Сижу читаю про транзисторы, резисторы, конденсаторы и прочее.
У меня такой вопрос как от нуба электроники :)
припоял обратно шим. И да мультик это новотек :) третья по величине на плате.
На шим на 17 ноге 5В и на 8 ноге 3.3В как положено по схеме
на 11 ноге от шим должно идти 3.3В ?
Если я правильно понял то pu4602 1,2,3 ногой с массой. А 4 нога для получения сигнала от шим? И она звониться на массу с 18ом.
Далее pu4604 1,2,3нога на массу. 4 нога так же ждет сигнала от шим? И она тоже звониться на массу с 2ом. 5,6,7,8нога звониться на массу с 16ом
Далее идет все на pl4601 с теми же 16ом и как там будет 3.3В
Значит полетели pu4602 и pu4604?
pu4603 1,2,3нога на массу 27ом. 4 ждет сигнала и на массу не звониться. 5,6,7,8не звониться на массу.
pu4605 1,2,3нога на массу. 4 нгога ждет сигнала и на массу 2ом(так же 19 нога шима на массу 2 ом.) 5,6,7,8нога на массу 15ом.
Так же не может быть 5в. +5V_PWR ???
Значит тоже полетели?
Убью знакомую.
Дорассказала. Ноут работал от аккумулятора. Далее выдало сообщение что аккумулятор неисправен. Поработал еще аккум сел. Ноут выключился и больше не включился.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:31
erosa писал(а):
Убью знакомую... Ноут работал от аккумулятора. Далее выдало сообщение что аккумулятор неисправен. Поработал еще аккум сел.
Да ты оказывается не нуб, а отморозок бесбашенный! Сначала убил практически рабочий бук - не работал от сети и соответственно не заряжал АКБ, а затем, чтобы замести следы первого преступления, замыслил второе! :co_ol:
Снимай ШИМ, а потом будеш звонить
erosa писал(а):
5,6,7,8нога звониться на массу с 16ом... Значит полетели pu4602 и pu4604?
С большой долей вероятности можно сказать, что пробита нагрузка на шинах +3.3V_ALW и +5V_PWR. А так как
erosa писал(а):
16нога- 0ом
то и на шине +PWR_SRC тоже 0Ом и пробиты один или несколько верхних ключей.
Для справки - PU4602 верхний ключ, PU4604 нижний ключ
Общая картина
Черномор писал(а):
не просто добавилось, а п..ц
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 23:21
Так дело то и в том что они в таком же состоянии было до того как я снял шим. И до того как подключил БП от ХьюлитаПакард
Спасибо за объяснения. Буду дальше смотреть.
Читать и учиться :)
Посмотрел такие же мамки за бугром за 150-170 зеленых. Но половина элементов на них нет. Хотя с чипом видюхи понятно. Но чтобы столько.
Одно спасение будет если у знакомого окажется рабочая плата от такого же ноута.
Снял шим.
Отпоял pu4602 в закрытом около 500ом в Открытом 0 ом.
pu4604 в закрытом 60ом в открытом 0ом
Вот что значат знания.
После того как я разобрался как работает транзистор. До меня дошло!!!
Вам смешно конечно будет, а мне стыдно :( . Но я балда !!! Похоже я сам открывал транзистор своими тыканьями мультиметра!!!
Итог. Закрыты транзюки кроме пу4602 и пу4604. Так как выпояны.
на пл4601 430ом на массу
на пл4602 490ом на массу
на том месте где должен быть шим.
7 нога 430ом
11 нога 430ом (отпаяны пу4602 и пу4604)
16 нога PWR_SRC 490ом
20 нога 490ом
24 нога 490ом
15,25, - 0ом
ЮСБ + на массу 490ом
значит шим полетел???
И еще вопросик. На пу4903, пу4904, пу4905 сопростивление на массу 30ом. Так должно быть ?
на плате PU4902 отсутствует.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 04:41
7 нога 430ом
20 нога 490ом
24 нога 490ом
15,25, - 0ом
А вы посмотрите по DS на нее и все поймете.
Если Вы прислушиваетесь к советам, то я уже писал выше, как проверить транзисторы.
А должен быть. Иначе не будет +1.5V_SUS.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:35
Маловато будет! Видимо где-то есть пробитый по +5В ШИМ или ключ
Для этой цепи нормально.
На схеме помечен как DY, т.е не установлен. ars44, ту ли схему вы смотрите?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:25
Друзья!!! С наступающим вас НОВЫМ ГОДОМ.!!!
а так должно быть pu4604 в закрытом 60ом в открытом 0ом
вроде как в закрытом транзюк около 500ом должен быть ?
если быть точнее там 64ом в закрытом.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:43
Не знаю как ты его меряешь, но сопротивление закрытого канала полевого транзистора измеряется мегаомами.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:55
мультиметр ставлю на 200ом
Черный провод на D красный на S сопротивление 68ом. Красным касаюсь G и обратно ставлю на S сопротивление 0ом. - это pu4604 FDS6676AS
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 14:37
мультиметр ставь в режим прозвонки диодов и проверяй.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 15:14
Вообще-то измерения ППП на пробой или утечку проводят в режиме измерения сопротивления
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 15:15
на прозвонки диодов выводит 90ом
Значит пробиты все где меньше 1 мегаома ?
теперь на прозвонки диодов выводит 100ом
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 17:06
Прошу прошения, смотрел на эту - DELL N5010_-_WISTRON_Berry_AMD_Discrete_UMA_-_REV_A00. А надо DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL Discrete UMA - REV A00. Да, он может отсутствовать.
Вам ведь сказали, как измерять
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 17:26
Так если сопротивление между d и S меньше 1 мегаома то он труп ?
И на нем в режиме 200Ом выводит сопротивление в 70ом
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 17:59
Ёлы-палы (есть в этом что-то новогоднее :-): ) Бывает так, включил плату, отключил - меришь, а оно типа КЗ -открылося.
Сними и померь, вообще замени
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 19:30
Если ты меряешь снятый транзистор, то однозначно труп
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 20:44
Как проверить полевой транзистор
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 01:14
если D S выводы мультиметром в режиме прозвонки диода в обе стороны звонятся одинаково то пробит а если в одну то нормально -там диод еще стоит параллельно этим выводам.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 13:30
А если не одинаково?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 15:40
1-2-3 S 5-8 D подумай сам
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 19:59
Это ты мне что-ли собрался объяснять устройство полевого транзистора? :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:06
Сообщение не в тему
:-) Ай да, моська, знать она сильна, коль лает на слона... (И. А. Крылов)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:21
значит пу4604 труп - 70ом
пу4602 - в районе 870ком значит жива.
отпаиваю остальные и также смотреть буду.
Вот объясните если в прозвонки диодов то в каких еденицах мультиметр выводит? Что то уже запутался.
пу4603 в районе 950ком значит жива.
пу4605 в районе 70ом значит труп
иль все трупы ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2490
21 апр 2018, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не включается.
в форуме Dell
Аверкеев
5334
17 окт 2014, 09:06
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) После переделки в UMA сгорела дежурка и не включается
в форуме Dell
PankratPRO
21 апр 2023, 11:03
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер
в форуме Dell
Camous
13
7226
28 авг 2014, 04:11
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum и гости: 16
