Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 22:40
Всем здравия!
Друг принёс мне на запчасти 3 покоцаных ноутбука, 2 из которых одинаковые Dell Latitude E5550
На одном плата совсем дохлая (коротит по питанию за ключем от БП), может как нибудь займусь.
А вторая оказалась жива (ZAM81 LA-A913P). Собрал всё в кучу, заменил матрицу дисплея, запустил... работает всё, кроме LAN. В диспечере уствойств была ошибка код 10.
Нагуглил решение, скачал PREBOOT и выполнил PREBOOT.EXE -ALL -DEFCFG. Не помогло. После утилитой EEUPDATE обновил конфигурацию файлом, который нашел в сети.
Теперь совсем плохо стало: карта вообще не определяется утилитами PREBOOT и EEUPDATE, а в диспечере уствойств появился неизвестный сетевой адаптер с PID_8086&VID_FFFF. В общем поломался vendor id (а может и ещё чего)
Как исправить ситуацию? Хорошая машина, охота в порядок привезти.
Правильно я понимаю что эта информация во флэше BIOSа прописана? Можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 01:23
Поменяй местами микрухи сетевой карты, раз две платы у тебя, может на другой плате она не выбита.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:33
Да, завтра перепаяю. Но меня всё равно теория очень интересует. Полистал даташит на WGI218LM и не понял, в самом NIC чипе хранятся Vendor ID и Device ID или где-то в другом месте? Пока я eeupdate не использовал, у меня был link. Только стартовать драйвер отказывался. А теперь, после прошивки, совсем ничего. Link'а нет, и в устройствах висит неизвестный "Ethernet-Controller" с PCI\VEN_8086&DEV_FFFF&SUBSYS_062C1028&REV_FC
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ----------
Запустил второй аппарат :-ok-: На линии CHAGER_SRC был КЗ в конденсаторе PC715
Теперь донора NIC нет. Ладно, вопрос по-поводу где хранятся ETH-NIC VEN и DEV ID's всё равно актуальный...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:03
В общем запустил я этот аппарат! Проблема, всё таки, как я и думал, была в сбитых настройках NIC в BIOSе. Сдул с рабочего ноутбука обе флэшки, считал и прошил ими ноутбук с не рабочим контроллером сети. Всё сразу заработало!
Если нужны прошивки BIOS с рабочего аппарата, могу быложить.
Всем спасибо. До следующего ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5550 (LA-A911P rev. 1.0) помогите опознать элемент
в форуме Dell
ornellit
12 июл 2019, 16:47
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю ltn156hl05-d01 или аналог к Dell Latitude E5550/5550 ( Украина )
в форуме Куплю | Buy
Uomo
17 ноя 2020, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5550 (la-a911p) дамп 16MB для флешки 25q128
в форуме Dell
Dima08h
22 апр 2021, 10:57
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H87-G43 post FFFF
в форуме MSI
spectral
4960
09 янв 2018, 09:36
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G0 (48.4yz33.011) UUID all FFFF
Heartless
06 сен 2018, 10:59
Heartless Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
