Текущее время: 20 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 01:58
нужно ли что то переделывать?поставил broadwell плата кирпич.так понял что у них биосы одинаковые или ошибаюсь
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 02:15
haswell на broadwell . а какой конкретно стоял. на какой конкретно менялся. информации не больше мизинца. надо в биосе CPU_ID смотреть какие конкретно процессоры поддерживаются на этой плате.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 02:30
на этой ревизии стоят и те и другие.стоял типа 4200u точно не помню поставил sr23y правда б.у. неизвестного происхождения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 02:57
а какие CPU_ID в биосе?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 12:51
вреде как бы 5200 это 40650
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 27 секунд: ----------
оказывается плата не кирпич просто индикации нет.на кнопку реагирует все напруги поднимаются.Но на памяти почему то 1.17В
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:25
306D4 - i5-5300U, i5-5200U, i7-5500U, i5-5257U, i7-5600U, i5-5250U, i7-5557U, i3-5005U, i3-5015U,
306C3 - i5-4300M, i7-4910MQ, i3-4100M, i7-4720HQ, i7-4600M, i5-4200M, i3-4000M, i7-4800MQ,
i7-4712MQ, i7-4700HQ, i5-4210M, i5-4200H, i7-4910MQ, i7-4710MQ,
40661 - i7-4960HQ, i7-4860HQ, i7-4980HQ, i7-4870HQ, i7-4750HQ, i7-4770HQ,
40651 - i5-4300Y, i5-4210U, I7-4500U, I5-4310U, I7-4510U, I7-4600U, I5-4200U, I5-4300U, I5-4210Y,
I5-4260U, I5-4250U, I5-4288U, I7-4550U, I5-4278U, I3-4030U, I7-4650U, I34005U, I3-4010U,
не всегда в заводском образе CPUID прописанные прцессоры заведутся без проблем. иногда нужны
и технические схемопеределки.
вот пример
viewtopic.php?t=86125&p=640567#p640567
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:27
где бы еще фото в хорошем качестве взять...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 08:40
Менял на ней в обратную сторону, broadwell ---> haswell. Вообще ничего не переделывал, работало.
Если вам сильно прям хочется могу сканы с бродвелом выложить..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 09:33
Спасибо,если вам нетрудно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 09:42
viewtopic.php?p=895964#p895964
Имейте в виду, что отличия от вашей по резисторам могут быть если память другая/другой объем.
Кстати память LPDDR3, питание 1.2V, вы чёт писали про нее.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:02
в схеме возле шим проца есть сноска в желтой рамке for bw-u 15w.чтобы это значило?ну да память 1.2В должна быть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:34
а тут ещё возникает вопрос с каким BOOT GUARD неизвестного произхождения проц.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 21:28
это врят ли снимал с la-b991p.Просто не известно на 100% живой он или нет.Вроде даже биос смотрел но не родной а где то на форуме взял от этой платформы.Они там без бут гарда.По vss sense какое сопротивление должно быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
в форуме Dell
guljaysv
08 сен 2018, 11:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 22:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
borodk
2105
02 сен 2023, 16:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
11241
14 дек 2023, 21:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501LB (K501LX REv 2.0) Замена Broadwell
acelectric
4941
31 май 2017, 21:39
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Asq и гости: 143
