Текущее время: 28 ноя 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: не работает в EFI GV-N1060G1-6GD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 10:41
:uch_tiv:
пришла данная видеокарта от гигабайт GV-N1060G1-6GD rev 2.0, -нет изображения
в legacy загрузилась. mats показал ошибки памяти. - Замена банок памяти проблему эту решила.
тесты проходит. нагрузку держит
но все это в Legacy режиме (при этом в BIOS крайне низкое разрешение)
при переводе матери в EFI - 3 коротких сигнала на не найденную видеокарту.
Насколько я понял, проблема связана с GOP EFI . но перепробовал несколько дампов с techpowerup -проблема не исчезла.
шил программатором
на всякий прикладываю родной dump
помогите разобраться почему не хочет в efi работать.
 Заголовок сообщения: Re: не работает в EFI GV-N1060G1-6GD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:57
а на другой матплате, так же ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:36
да конечно. тоже самое.
мать на h81 чипсете, так и на современном hm470
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:43
i-wind писал(а):
мать на h81 чипсете
В какой слот вставляете ?
viewtopic.php?p=895644#p895644
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:45
в 16x (остальные два 1x) - но в легаси все ок выводит.
матс проходит -картинку дает )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 15:53
i-wind
В GPUZ проверьте - режим х8, вместо х16 ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:14
16x 2.0 это проверил -в нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 08:05
на амд платформе попробовал, точно также.. в режиме csm +efi низкое разрешение в bios ... при отключении csm (efi only) нет картинки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd - identify faulty resistors
TomaszR
2082
02 июл 2021, 16:19
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0
РоманВК
19
4207
06 апр 2024, 09:00
РоманВК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n1060g1 gaming-3gd номиналы
zettabyte
25 апр 2021, 19:27
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1060G1 rev1 занижает потребление
s0kuznetsov
1896
30 июл 2022, 11:34
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darknesmonk и гости: 62
