Текущее время: 28 сен 2024, 19:00
aleksey07702
Заголовок сообщения: gtx 770 стартует только если чип чуть теплый, без охлада - сразу Добавлено: 06 окт 2021, 15:34 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Всем привет, имеется такая карточка gv-n770oc-2gd. Начну с самого начала, изначальной проблемой был пробитый smd кондей по 12в с материнки, проблему устранил, завел без радиатора - изо дала. Собрал карточку с радиатором, включаю - черный экран (при том индикация на мониторе есть, но не спустя 30 сек как при проблеме с памятью, а сразу, как будто все работает, но есть только подсветка монитора, система виснет, линукс с матсом не запускается), опять снял радиатор - работает, ну, думаю отвал чипа (его кстати жарили, флюс под шариками). Перекатал, включаю без охлада - есть изо, с радиатором опять нету. Стал смотреть может на массу что касается от радиатора - все чисто. Сначала подумал из-за изгиба текстолита что то отходит, но в нужно русло навлекла мысль что теплая карта включается, холодная нет. Действительно, если прикрутить теплый радиатор - карта заводится, соответственно когда без охлада чип успевает нагреться в момент старта картинки и все работает. В итоге что имеем, карту собрал пока что, оставил у себя в системнике, комп включаешь - черный экран, жмешь перезагрузку - запускается, если выключить и включить пока теплая - стартует с первого раза. Далее никаких проблем, в играх не вылетает, в фурмарке час крутилась на 77 градусах - все ок. Электролиты по питанию чипа все ок, танталы тоже все ок, внешне ничего сбитого не нашел, вбиос шил для профилактики, карта на 2х разных платах ведет себя одинаково. Что скажете, господа? Может я что то упустил?
armagon
Заголовок сообщения: Re: gtx 770 стартует только если чип чуть теплый, без охлада - сразу Добавлено: 15 окт 2021, 08:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
я такое поведение на rx570 встречал на ферме из 8 штук, пока феном выше 23 примерно градусов не подымешь температуру - не заводятся! здаётся мне, это дело в прошиваемых контроллерах питания, думаю есть такой параметр запуск не ниже такой то температуры как и отключение выше такой то, что тоже наблюдал на этих же картах, когда они перегревались. такую мысль вынес на основе этого ролика - youtube
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: gtx 770 стартует только если чип чуть теплый, без охлада - сразу Добавлено: 20 окт 2021, 10:31 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
aleksey07702 писал(а): Всем привет, имеется такая карточка gv-n770oc-2gd. Начну с самого начала, изначальной проблемой был пробитый smd кондей по 12в с материнки, проблему устранил, завел без радиатора - изо дала. Собрал карточку с радиатором, включаю - черный экран (при том индикация на мониторе есть, но не спустя 30 сек как при проблеме с памятью, а сразу, как будто все работает, но есть только подсветка монитора, система виснет, линукс с матсом не запускается), опять снял радиатор - работает, ну, думаю отвал чипа (его кстати жарили, флюс под шариками). Перекатал, включаю без охлада - есть изо, с радиатором опять нету. Стал смотреть может на массу что касается от радиатора - все чисто. Сначала подумал из-за изгиба текстолита что то отходит, но в нужно русло навлекла мысль что теплая карта включается, холодная нет. Действительно, если прикрутить теплый радиатор - карта заводится, соответственно когда без охлада чип успевает нагреться в момент старта картинки и все работает. В итоге что имеем, карту собрал пока что, оставил у себя в системнике, комп включаешь - черный экран, жмешь перезагрузку - запускается, если выключить и включить пока теплая - стартует с первого раза. Далее никаких проблем, в играх не вылетает, в фурмарке час крутилась на 77 градусах - все ок. Электролиты по питанию чипа все ок, танталы тоже все ок, внешне ничего сбитого не нашел, вбиос шил для профилактики, карта на 2х разных платах ведет себя одинаково. Что скажете, господа? Может я что то упустил? Привет была 980-ка такая-же при первом старте пока холодная зависала после перезагрузки проблемы исчезали полностью виной всему был гпу.
