Текущее время: 19 ноя 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:58
Всем привет, принесли залитик , без реакции на кнопку.
Бил залит U6903 (P3V3G3HRTC),отмил ,плата заработала .Макбук работал только от акб ,разрядил ,подключил БП,реакции 0.
На одном CD3217 был пробит диод d3370 по PP20V_USBC_XB_VBUS, снял его, но 20в не поднимается.
PPBUS_G3H - 12в
PP3V3_G3H -3.3.в
PPDCIN_G3H - 5в
P3V3G3HRTC - 3.3в
PP3V3_UPC_XB_LDO -3.3в
PP1V8_SLPS2R - нестабильный ,пригает от 0-1.8в
PP1V1_SLPDDR - нестабильный ,пригает от 0-1.1в
PP5V_G3S -0
Подскажите пожалуйста ,куда ище посмотреть.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:19
не исключено что пострадал и CD3217.
с залитыми ни так легко. надо каждый миллиметр платы проверять. и даже на вид исправные резисторы могут чудить.
вот почитать
viewtopic.php?f=51&t=119368
---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ----------
кстати недавно такой чинил. оказался дефект микросхемы charger. там около и под charger нет залитости . измерить всё вокруг тоже.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:38
Залитие только в одном месте,все вже просмотрел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:52
все вже просмотрел
как видно нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2159 (820-01598) Не поднимается 20В, прыгают напряжения
в форуме Apple
NymVetamin
18
2765
17 янв 2025, 09:40
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 08:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
09 сен 2020, 23:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 11:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 14:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edservice и гости: 21
