Текущее время: 19 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 03:46
Собственно нужна прошивка под даную плату микросхемьі EPF035 А1. И еще вопрос прошивка от RAmpage IV BE или GENE подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 19:07
viewtopic.php?p=806617#p806617
tolik-psk писал(а):
Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки.
Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe.
Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79.
Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка.
В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM.
В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch.
Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:22
sensey
От p9x79 deluxe вероятнее всего не подойдёт, ибо серии плат разные, также в p9x79 deluxe нету функции FLASHBACK как минимум (которой как раз рулит TPU EC1 EPF035-A1). Лучше прошейте корректный дамп, от RAMPAGE IV FORMULA, добрый человек выложил тут: viewtopic.php?p=815522#p815522.
Я сам ищу дампы обеих TPU EC1/EPF035 (iROG-1) и EC2/EPF036 (iROG-2) к Rampage IV Extreme, купил под восстановление. Не было запуска с кн. включения - только мульт отрабатывал O_PWRBTN# и ретранслировал на хаб, дальше всё молчало и хаб слипы не снимал. В ней основная TPU'шка (iROG-1) была уже паяна кем-то ранее и с сомнительным содержимым внутри, судя по считанной с неё прошивке. Помимо этого было еще несколько нюансов по плате, которые я устранил. Зашил в EC1/EPF035 (iROG-1) дамп от RAMPAGE IV FORMULA (ближайшее, что удалось найти, по той самой ссылке выше) и плата задышала, полёт стабильный :) Но FLASHBACK отказывается принимать дампы BIOS от RAMPAGE IV Extreme, только от RAMPAGE IV FORMULA съедает :)))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:17
Я не предлагаю прошивать дамп от другой платы в принципе - это естественно будет нерабочий вариант.
Предлагается зашить в контроллер только часть прошивки, loader от EPF035, которая с большой вероятностью, одинаковая для всех EPF035 irog.
Эту прошивку @tolik-psk вложил в своем сообщении и подробно описал процесс.
Остальную часть прошивки прошьет сама материнка при первом старте - об этом в цитате!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:50
Абсолютная правда! Когда зашил прошивку от RAMPAGE IV FORMULA в EPF035 (iROG-1) в свою Extreme - я сразу попробовал проверить работу функции FLASHBACK (ни разу не сделав запуска платы), и на тот момент принимались дампы BIOS только от RAMPAGE IV FORMULA. После полной инициализации платы, при первом старте обновились последовательно iROG-1 и iROG-2. И я уже позднее обнаружил, что после апдейтов FLASHBACK начал работать с родными BIOS от RAMPAGE IV Extreme плат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rampage 4 extreme irog tpu труп?
в форуме Asus
2uz
15 июл 2020, 19:07
roman555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage lll Gene Dump TPU (iROG)
в форуме Asus
Сергей 72
07 июн 2022, 17:08
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme Black нужен дамп IROG
в форуме Asus
sensey
06 дек 2022, 13:30
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair VI Hero не включается, ищу дампы iROG и TPU
в форуме Asus
alexvpol
12 сен 2022, 10:19
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix x99 gaming tpu irog
в форуме Asus
anar96
20 фев 2023, 21:11
anar96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
