Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 18:58
Принесли ноутбук, включается, но нет инициализации. Первым делом пробежалась по дросселям питания, все в норме вроде, дальше обнаружила криво впаянный биос, питание к которому тоже есть, как я поняла до меня его ковыряли. Капслок дает 5.3 мырга соответственно. Хотелось бы сначала воссстановить правильную прошивку. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 20:00
так она даже на оф сайте есть )
и тут тоже
search.php?keywords=x1pd&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:21
Doc писал(а):
и тут тоже
Спасибо Вам Огромное!! надеюсь поможет! Вчера два часа искала ее(( Не умею я поиском пользоваться на Vlabe -у меня вечно пустыре результаты запросов(( Спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 54 секунды: ----------
Прошила биосом с форума, ноутбук включается и выключается с кнопки, но биос не вычитывается. Визуально паялась 3v дежурка (3 v присутствует и кажется объвязка аудиокодека ALC3241)
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 16 секунд: ----------
мульт ITE8997E питание на 11 ноге поднимается при включении, питание матрицы 19v и 3v тоже... Ничего не понимаю..
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Забыла дописать о часовом кварце - тактуется
Подкинула другую матрицу - доже нет результатов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Питания проца есть, питания хаба есть, питания видео есть, дежурки есть. Откинула всю перефирию. Инита нету.. :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 15 секунд: ----------
С новым биосом не пошло, зашила родн.ой, прогрела видеочип. Все то же самое. Может мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:42
Там либо биос, либо мультик менять, но у меня нет прошивки мульта.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 18 секунд: ----------
Не могу понять, что за платформа, как к нему Вертьянова подключать(((
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 21:32
НатальяZz
Я же вам дал ссылку, где сам первым же идет
HP Pavilion - 15-ak004ur
DAX1PDMB8E0
С Офф. сайта + прошивка IT8987E-BXS
Quanta X1PD KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
и прошивка мульта и название платформы и конфиг для Вертьянова - если он не добавил, напишите прямо ему этот конфиг, он добавит и спасибо скажет, потом обновите
Так-то надо бы еще про BID не забывать если их несколько видов на сайте
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:45
Ловим из личного архива
P.S. Серёг не удаляй пожалуйста,пусть скачает
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:44
Ура!!! Спасибо Вам Огромное!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:10
Прошила прошивкой из архива, - тоже нет инита и 5-3 на капслоке, сдула аудиокодек, который паялся, тоже инита нет. Попробую отзвонить 5 и 6 ногу от биоса к мульту.
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
Страннный бук, напруги есть все, включается с кнопки, даже напряжение на матрицу подается.. Но биос не вычитывается.. Неужели проц сдох? Или Хаб?
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 11 секунд: ----------
После нормальной прошивки оказалось, что не поднимается одно из питаний проца, точнее, на проц с одного из дросселей стабильно гнало 1,5 вольта(((( По горячим следам нашла мосфет с замыканием исток-затвор, что очень меня огорчило... Насколько велика вероятность, что проц сдох?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15-ak073nw (dax1pdmb8e0 rev.E) заливает розовым изображение на матрице
dima-vitebsk
2492
13 сен 2017, 12:51
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Помогите опознать контролер питания 3,3v
dimasss180593
07 дек 2017, 09:39
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ak002ur (DAX1PDMB8E0 rev.E) Перестал включаться
Kecapb
04 май 2019, 12:28
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Выключается через 30 мин
3Tonus
2588
13 апр 2020, 15:30
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ak001ur (DAX1PDMB8E0 Rev.E) Нет изо
amit
05 сен 2020, 21:50
amit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dime и гости: 137
