Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Проверка ГПУ без запаивания.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 11:44
Здравствуйте, форумчане! Вопрос нуба: существует ли возможность проверить ГПУ (конкретно интересует GP104-400-A1) без установки на плату? Где-то мельком прочитал, что прозванивают распаянные на чипе контакты конденсаторов. Возможно, информация на этот счет и методика тестирования уже где-то есть на форуме, но у меня найти не получилось. Помогите ответом, кто знает. Ну, или напишите, что невозможно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПУ без запаивания.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:10
Полностью проверить на работоспосбность без запаивания невозможно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:13
Спасибо за конкретику.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:55
взято c гугль-диска VIK-on
https://drive.google.com/drive/folders/ ... okzoWHOKkM
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 14:52
Мастер контекстного поиска! Спасибо! Я не нашел ни на форуме, ни в поисковике
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:14
Это лишь частичное определение исправности чипа, гарантии, что чип заведется она никакой не дает от слова вообще
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:17
У VIK-on на ютубе много чего интересного
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:17
Часть рабочего времени на это отвёл ) У него больше по ноутбукам
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 02:30
The good practice is also to look at the color of the glue around the crystal.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 02:36
Можете вызвонить хоть все сопротивления по питанию, линии пси, на память, все может быть как у рабочего чипа, но чип все равно откажется работать. Имхо, пока не впаяешь, 100% не будешь уверен что чип целый и рабочий
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 16:13
Is there a "right" color? )
Do you have an example of a broken GPU?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2941
20 окт 2016, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проверка видеочипа
Garik Asriyan
18
10627
04 мар 2016, 12:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проверка впаянного процессора?
fedottt
12
5690
25 июл 2016, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
pivikov
16 ноя 2016, 13:41
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка на КЗ чипов BGA
hazya
20
10800
13 ноя 2016, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, malex02, vitalik8388 и гости: 84
