Текущее время: 26 сен 2024, 21:36
uneasy
Заголовок сообщения: K54H (K54LY Rev2.1) Не запускается дежурка Добавлено: 14 июл 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 23.32
Сообщения: 141 Откуда: Краснодар
Поступил ко мне после мастерской с неисправным мультом, пробытым регулятором напряжения мульта ldo 3.3v, стояла микросхема дежурки max17020e (обвязка дежурки копана), отсутствовала флешка биос. Ах да, ещё заменил шим проца (по питанию было около 70Ом). Было проделано: Регулятор 3.3в установил, мульт установыл новый, дежурку установил RT8206A, шим проца заменил, флешку биос установил MX25L3206E. Сопротивления по дресям в норме, после PJP8106 8.4Ком, после PJP8101 31.8Ком. Сейчас поведение платы такое: После подключения ЗУ на дроселе 3.3в PL8100 есть попытка поднять напряжение, но тут же шим дежурки сажает на землю 3.3в и 5в. Если разъеденить PJP8106 то 3.3в появляются. Без флешки биос появляются 3.3в и по 5-ти v -0.9в Подскажите что глянуть, уже всю душу высосал этот ноут.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: K54H (K54LY Rev2.1) Не запускается дежурка Добавлено: 14 фев 2022, 22:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
uneasy писал(а): Подскажите что глянуть Вторички, формируемые через свитчи.
