Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
Cybercat
Заголовок сообщения: 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2021, 13:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40530_1473326142.gif) |
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 08:24 Наличности на руках: 67.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Root
Приветствую грамотное, и давно любимое сообщество !
В кратце: принесли бук с проблемой, стартует грузится винда, винда говорит акум разряжен и вырубается. Подключил адаптер, индикатор еле-еле мигает, что с батареей, что без. Без батареи даже не стартует.
Глянул на +VIN скачет, на затворе PQ40 напруга скачет. Поменял PU4 (BQ24728) ничего не изменилось, те-же скачки. Думал проблема в PU12 (NB670), +3VPCU( прыгало , поменял ноль эмоций. Непропай???? Снял PL20,PC272,PC246 чтобы пропаять выводы.
Пропаял, подключаю адаптер, белый загорелся. Цепляю батарею, перешел в красный. Запаиваю всё снятое, опять мигает. Методом тыка понял, снимаю PC246, индикатор загорается белым, если с аккумой то белым, потом оранжевым. На кнопку реакция есть, на 2 сек. Ставлю назад PC246, мигает падла. Кондей менял не помогает. +VAD не падает, падает +PRWSRC, соответсвено +VIN, +3VPCU.
Подозрение на межслойку...
Люди добрые.
Пните в нужном направлении
![](images/spacer.gif) |
t74f
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2021, 15:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19366_1661945277.jpg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Чита
Cybercat писал(а): Думал проблема в PU12 (NB670), +3VPCU( прыгало , поменял ноль эмоций. Непропай???? Снял PL20,PC272,PC246 чтобы пропаять выводы. Я что то вобще не могу понять, зачем туда полезли, ведь по факту ноутбук включается и работает, у вас пропадает +PRWSRC а значит проблему надо искать в в обвязке чарджера, а именно проверить входные ключи PQ42 PQ40 , скорей всего один из них или оба пробиты, так же обратить внимание на PQ39 PQ9 PQ8
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2021, 16:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
t74f писал(а): а значит проблему надо искать в а может в первую очередь БП исправный подкинуть?
t74f
Заголовок сообщения: Re: 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 06:09 |
siberian писал(а): а может в первую очередь БП исправный подкинуть? Я надеюсь что ТС до этого догадался , прежде чем писать тему...
