Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 17:41
При нажатии на кнопку засвечивается индикатор, нет slp_s3 s5
Сигналы и питания которые поднимаются:
LID_SW#
RSMRST
+5VALW
+3VALW
+1.8VALW
+0.95VALW
+VSB
ALW_PWRGD
APUALW_PWRGD
Как я понимаю дальше процехаб должен поднимать slp или еще есть куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не вкл
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:50
Krydsvard
А где какой нибудь pmpwrbtn?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 21:28
Кнопка ретранслируется мультом, PBTN_OUT# отрабатывает
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:06
Krydsvard
Вот теперь процехаб
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:49
Krydsvard
Вот теперь процехаб
Тааааак, сегодня опять добрался до платы и случилось что-то непонятное, включил и прошла вся последовательность запуска вплоть до шевеления на lpc но изо нет, биос и отсюда и с оф сайта шил результата нет
Через несколько включений опять нет slp s3 s5, плата вернулась в предыдущее состояние
Таки процехаб мудрит или что-то упускаю?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:16
Генерация на кварце?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 11:25
Часовой генерит, вот блин, до последнего надеялся что не процехаб, плата uma и менять его вдвойне бессмысленно(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 11:44
viewtopic.php?f=40&t=119576
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:30
jawdead (Севастьянов Павел)
Не может быть 2 попадания в одно место, значит здесь хаб)))))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:36
В даном случае RTCVCC идет на VBAT и через линейный понижатель на RTCBATT_APU, по ним все ок
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 14 секунд: ----------
Итак господа, опять начались чудеса, сегодня включил, есть изо,уже несколько часов проходит тест в аиде, раз 20 включал и отключал, пробовал плату на изгиб в разных частях-пофиг включается и работает без проблем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:07
Как говорят автослесари - хороший стук наружу вылезет. Вот тогда и будешь починять :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
Pikkuli
16 ноя 2018, 21:14
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) нужен bios
Turbo
15974
19 янв 2018, 16:11
wcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ
restore
3866
26 дек 2016, 11:26
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], otanazar79 и гости: 127
