Текущее время: 26 июн 2024, 03:55
bobbyD
Заголовок сообщения: RTX 2060 Super Ventus GP tacho PWM Issue ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2021, 20:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2021, 16:35 Наличности на руках: 65.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Leeds
Hi to all. I've got an RTX 2060 Super Ventus GP - Model MS-V7375 ver. 2.2 for repair. The card has a long history - 1,8V buck converter was shorted, 3,3V the same and after that one memory bank was faulty. Fixed all of that.
After Windows/Drivers are loaded fans are going at 100%. On the BIOS screen, the speed is around 30%. On GPUZ the RPM is showed as 0 even if the fan is at 100%. Traced the tacho pin (no. 3) and is going under the chipset and making contact on BB1 pin. Take the fans out and tested on the signal generator - Increase/Deacresed PWM. On oscilloscope PWM and Tacho look fine. I suspect that the chipset is not reading the Tacho anymore. The card is working normally under stress in any benchmark only issue is the fans.
With the fans unplugged I've got this reading (D6 is dismounted from the PCB as I don't have it stock original part had a 5C marking but I suspected is not the right part): Pin 1 - GND Pin 2 - 2kOhm Pin 3 - 6,6kOhm Pin 4 - 2kOhm
Sincerely, Bogdan Deac
Russian Translation (Google Translate)
Привет всем. У меня есть RTX 2060 Super Ventus GP - модель MS-V7375 вер. 2.2 в ремонт. Карта имеет долгую историю - понижающий преобразователь 1,8 В был закорочен, 3,3 В то же самое, и после этого вышел из строя один банк памяти. Исправлено все это.
После загрузки Windows / драйверов вентиляторы работают на 100%. На экране BIOS скорость около 30%. На GPUZ число оборотов в минуту отображается как 0, даже если вентилятор работает на 100%. Обнаружил контакт тахометра (№ 3), он проходит под чипсетом и контактирует с контактом BB1. Выньте вентиляторы и проверьте их на генераторе сигналов - увеличьте / отключите ШИМ. На осциллографе ШИМ и Тахометр смотрятся нормально. Подозреваю, что чипсет больше не читает Tacho. В любом тесте карта работает нормально при нагрузках, единственная проблема - вентиляторы.
При отключенных вентиляторах у меня есть это показание (D6 снят с печатной платы, так как у меня его нет, на исходной части была маркировка 5C, но я подозревал, что это не та часть): Контакт 1 - GND Контакт 2 - 2кОм Вывод 3 - 6,6кОм Контакт 4 - 2кОм
Искренне, Богдан Диак
![](images/spacer.gif) |
bobbyD
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Super Ventus GP tacho PWM Issue ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 12:56 |
Thank you very much for your reply. The Tacho signal (Pin no. 3 on the fan connector) goes straight to the BB1 GPIO. Followed the trace and it looked fine. Measured between BGA ball and pin 3. PWM looks fine. GPIO is sending PWM but the chipset is not reading Tacho (RPM). On the Left are GPIO pins for PWM and Tacho that go to the chipset. I found something strange... With the external 8 pin pci-E power unplugged the fans are not spinning. I am using the V375 schematic ver. 2.2. Same as my card. I will also try to simulate the Tacho signal from a Signal Generator to make sure the fans are working properly but on the oscilloscope, the signal from the fans is looking fine. I'm afraid that the GPIO input responsible for the tacho is dead.
Russian translation (Google Translate) Спасибо вам большое за ваш ответ. Сигнал тахометра (контакт № 3 на разъеме вентилятора) идет прямо на GPIO BB1. Проследил за следом, и все выглядело нормально. Измеряется между шариком BGA и контактом 3. ШИМ выглядит нормально. GPIO отправляет PWM, но набор микросхем не считывает Tacho (RPM). Слева находятся контакты GPIO для ШИМ и Тахографа, которые идут на чипсет. Я обнаружил что-то странное ... При отключенном внешнем 8-контактном pci-E power, вентиляторы не вращаются. Я использую схему V375 ver. 2.2. То же, что и моя карта. Я также попытаюсь смоделировать сигнал тахометра от генератора сигналов, чтобы убедиться, что вентиляторы работают правильно, но на осциллографе сигнал от вентиляторов выглядит нормально. Боюсь, что сдох вход GPIO, отвечающий за тахометр.
Best regards, Bogdan Deac
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Super Ventus GP tacho PWM Issue ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 04:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
bobbyD писал(а): I found something strange... With the external 8 pin pci-E power unplugged the fans are not spinning. 12V_PEX6_8_MISC Page 38 - it is the power for fans and it comes from the molex POWCONN_D8_10. Yes, there is only D6 and 10k R298 on this trace. It does not look good. Maybe GPIO13 lost contact under the crystal, reflow the chip, this is the last chance. Maybe first reflash the firmware from the Techpowerup? I have V375 on my desk now but rev.4.0. My card is completely dead. No signals on the bios and it looks like GPU does not wake up. Fans spinning at maximum. All voltages and resistances are correct. PEXRST is correct, everything is correct.
