Текущее время: 25 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:50
Всем привет. Пришел макбук на банальную замену динамиков. Аккуратно все разобрал, снял плату, заменил динамики, собрал всё назад. Работал предельно аккуратно, аппарат дорогой, разбирал, можно сказать, не дыша на него. Включаю - клавиатура не работает. Только подсветка и кнопка включения. Тачпад работает. Проверил все коннекторы, шлейфы под микроскопом - нет повреждений. Ничего не снёс и не повредил. Впервые такая ситуация. Подкинул другую клавиатуру, картина та же- работает только кнопка включения. Клавиатура вставляется здесь напрямую в материнку. Залитий е было, всё как новенькое. Внешняя по USB работает. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:44
Попробуйте для начала сделать сброс SMC. Если не поможет, внимательно осмотрите обвязку PSOC на обратной стороне, а также ее питание. На коннекторе клавы также есть два пина питания, проверьте доходит ли оно до них.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:48
Спасибо, сброс не помог. Обвязку проверил, без повреждений. В этой модели не может быть шлейф трекпада при делах?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:30
Точно не знаю, по схеме не похоже. Стоит проверить определяется ли PSOC как USB устройство. Попробуйте загрузиться в SystemRescue и глянуть lsusb.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 08:28
попробуйте протереть контакты на шлейфе (не дыша) аккуратно стеркой, может просто не контакт?
и еще (мало ли) может шлейф вверх ногами вставляете? я один раз такое видел...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:17
заказал шлейф трекпада, буду пробовать менять. Вставляю точно не вверх ногами). Контакты протирал конечно. Так, пару раз клавиатура завелась, но прям в процессе набора полностью престает работать до перезагрузки. Если шлейф не поможет, останется думать на отвал хаба. Вообще, по схеме трекпад не при чем. Но исключить нужно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:21
Замена шлейфа трекпада решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
nemo727
4246
22 мар 2018, 10:21
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 2015г (820-00138-a) Проблема при замене smc
в форуме Apple
skifus1989
13
3147
18 ноя 2021, 00:56
artmac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac 27 5k конец 2015г. (820-ххххх) Полоса на экране
в форуме Apple
Денис911
06 май 2021, 03:23
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3080 Gaming Pro. Перестала работать
Dark_Angel79
1093
26 июн 2025, 18:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 28
