Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
bicmark
Заголовок сообщения: X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc Добавлено: 07 окт 2021, 19:23 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Всем, привет.
Принесли данный ноутбук с проблемой не включается. При нажатии на кнопку вкл загорается белый светодиод и на этом все. Вскрытие показало большое количество пыли, на радиаторе пылевая заслонка. Термопаста заводская. Процессор Intel N3710 SR2KL. Визуально плата без следов вмешательств Без АКБ загорается красный светодиод, поднимаются силовые дежурки и более ничего. При нажатии на кнопку включения загорается белый светодиод и поднимаются: - +1.05VSUS_VO - +3VSUS_CPU - +1.8VSUS Нет питания ОЗУ, так как оно включается сигналами Susb и Susc, а их нет.
Далее, по мультиконтроллеру - все питание есть LID_SW# - 3.3V PM_RSMRST# - 3.3V PM_PWRBTN#_18 - 3.3V (не прозванивал до пятака под чипом. Но падение напряжение на линии соответствует снятым чипам) А слипов нет. По RG (от X540SA): AC_BAT_SYS - 19V +3VAO - 3.3V +3VA_EC - 3.3V EC_RST# - 3.3V 5VSUS_ON - 3.3V PWR_SW# - 3.3V 3VSUS_ON - 3.3V 1.05VSUS_PWRGD - 3.3V 1.24VSUS_PWRGD - 3.3V 1.8VSUS_PWRGD - 3.3V VSUS_PWRGD - 3.3V PM_RSMRST# - 3.3V PM_PWRBTN#_18 - 1.8V PM_SUSB#_18 - 0V PM_SUSC#_18 - 0V Часовой кварц тикает Если поднять ногу мульта Susb - питание на линии все равно не появляется
Прошил биос инженерником с форума (по наклейке), прошил мульт -не помогло. Заказал новый проц. Поменял на такой же N3710 - без толку. Снял рабочий с подобной (X540SC) платы Asus - без изменений. Поставил Celeron N3060 - без результатов.
Что я мог упустить, подтолкните в нужном направлении, плиз
