Текущее время: 01 июл 2024, 02:22
Hunter26
Заголовок сообщения: G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 13:05 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Всем доброго времени суток! Хочется починить аппаратик, но сам я несколько в тупике. Суть проблемы такова, при попытке запустить ОС W10 выладит синька DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, удачных попыток запуска нет. При попытке запуститься с лайв сд, вылазит та же ошибка, иногда IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, иногда ругается на ACPI.sys и другие ошибки. Вообщем рандомно на все что угодно готов ругаться иногда тупо перезагруз и по кругу. Мультиметр показал нормальные напряжения на плате. Первое что в голову напрашивается это биос битый. Может быть оно и так, но очень странное дело, кроме родного биоса ноут не признает никакой другой. шил разные и с этого форума и с ноутбук 1. результат один и тот же. Автостарт и потребление около 0.7А. Флешь биоса менял, пробовал стереть мультовую прошивку (сам после не прошивается)и не пытается вычитать флешь при подключении БП, как с родной прошивкой так и с другими. Пробовал вырезать из дампов и заливать результата 0. Причем отличие от оригинального дампа и скаченных тут минимальные. Проверен слот ОЗУ и сама ОЗУ тоже. да еще странность. После комбинации ctrl+alt+del уходит в ребут с потреблением 50-70мА Немного в ступоре. Пните пожалуйста в нужном направлении диагностики. Ато я уже склоняюсь к замене мульта и скорее всего последующей замене хаба.
mia
Заголовок сообщения: Re: G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Hunter26 писал(а): Мультиметр показал нормальные напряжения на плате. О нормальности можно судить только по картинке на экране осциллографа.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 15:21 |
mia писал(а): О нормальности можно судить только по картинке на экране осциллографа. Не видел необходимости проверять пульсации, тк мультиметр намекнул бы на их наличие, но перепроверил осликом и все ровно пульсаций не обнаружил как и ожидалось. Так же при слете в ошибку нет никаких проседаний напруги.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 20:20 |
Hunter26 писал(а): кроме родного биоса ноут не признает никакой другой. Инженерный шил?
