Текущее время: 16 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 23:13
Пришел с забитой системой охлаждения. Все вычистил, поменял термопасту. Температура проца не выше 40 и тактильно и по датчикам. На плате ничего не греется. Напряжения в норме. ~10 мин. под нагрузкой и выключается. Иногда даже система не загрузится и выключается. Подскажите в какую сторону думать?
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 09:40
я бы для начала чИстоту питания проца посмотрел бы, а лучше сразу махнул бы танталы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 16:21
Танталы поменял. проц менял. Такая же ситуЁвина.
---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ----------
На холостом режиме уже час работает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:55
давно была такая проблема. она оказалась в мосте интел тот который чёрный. уже не помню. что то SLB...... он кстати случайно не нагревается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 13:12
вполне возможно что и мост, но первым делом напруги все проверить под нагрузкой - я бы так сделал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
elektron
16
3391
11 авг 2015, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
4020
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ56-103er ( DAAX3MB16A1 rev.a) При вкл. срубает все напряжения кроме 19v
tachkarus
29
6404
24 апр 2017, 16:32
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], tekno1 и гости: 43
