Текущее время: 22 ноя 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 22:46
Всем привет.
Мат.плата Asus PRIME Z270-P. КЗ между +5В и +12В.
Оказался пробит транзистор GQ23 (маркировка J6, N-channel MOSFET, корпус типа SOT-23, но чуть крупнее (повыше), стоит между разъёмами KBM и DVI).
Через этот транзистор подаётся питание +5В на HDMI.
Используется на многих подобных платах в этом месте или рядом с разъёмами HDMI/DVI. Также похожий и с теми же функциями может иметь маркировку N6.
В боардвью нет полного названия, только позиционное обозначение.
Подскажите полное название.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 23:06
Какой-нибудь AP2310 или его аналог.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 08:15
igils писал(а):
Какой-нибудь AP2310
Спасибо.
Поглядел даташиты на AP2310 и AP2312. У первого Vds=60V и Id=3A, у второго 20V и 4,3A соответственно.
Какой, думаете, из этих будет более уместен в этом узле? С одной стороны там выше +5В нету, с другой я не знаю какой там ток потребления по этому напряжению в HDMI порту.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 08:25
Любой, без разницы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 08:57
Может AP8821N Voltage detector IC 5.6V, 1.6V ?
https://smd.yooneed.one/code4a36.html
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:38
Нет, там именно N-канальный полевик. Я смотрел все эти таблицы и ничего не совпало.
Уже нашел несколько дохлых плат с разъёмами HDMI оттуда надергаю.
Но если кто-то (у кого есть точная информация) скажет оригинальное название, то я скажу ему спасибо.
Тему закрывать пока не буду.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:30
Да не найдете вы оригинального названия. А найдете - что это даст при отсутствии на него документации? Например абстрактно: HS2310HG фирмы ХуньСуньЧай.
Смотришь схемы, bordview, часто написано одно, а стоит то, что было в тот момент на сборке плат или что производитель решил прикупить у никому неизвестной компании по дешевке. При особом желании можно в текстовике или таблице записать маркировку и что указано в оригинальной схеме.
Наша задача - отремонтировать и не ухудшить, все остальное - лирика. Есть что ставить с аналогичного места с доноров - ставьте и не задумывайтесь. Пусть лошадь думает, у ней голова большая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:00
AP2310GN отлично работает в этом узле. Спасибо igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
5007
23 дек 2019, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 13:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
