Текущее время: 20 сен 2024, 04:03
max76
Заголовок сообщения: HP 15-bw586ur (LA-E841P Rev:2.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 15:35 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте. Ноутбук HP 15-bw586ur, платформа LS-E792P REV:1.0. HDD с bad блоками. При попытке установить UEFI Windows 10 (HDD заменил на новый SSD), загрузка файлов с установочного накопителя, проходит успешно. После перезагрузки бесконечно "висит" на заставке НР. Загрузка Win 8 Lite с USB накопителя успешная. Раньше подобные проблемы решал пере прошивкой BIOS. На указанную платформу не могу найти BIOS. Помогите, пожалуйста, у кого есть. ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Выкладываю считанный BIOS. Вложение: 1.rar
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw586ur (LS-E792P REV:1.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,235.23
Сообщения: 2396 Откуда: Riga
max76 писал(а): платформа LS-E792P REV:1.0 платформа указана неверно. может типа LA-E841P. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- поэтому может и биос не находится.
max76
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw586ur (LS-E792P REV:1.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 16:13 |
Извиняюсь, платформа CSL50 LS-E792P Rev:1.0. Вложение: hp.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- По этой платформе, тоже ничего найти не могу.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw586ur (LS-E792P REV:1.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 16:20 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
max76 писал(а): LS-E792P Это доп. плата какая то. На основной плате надо смотреть.
Последний раз редактировалось jawdead (Севастьянов Павел) 09 окт 2021, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw586ur (LS-E792P REV:1.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 16:40 |
max76 писал(а): Извиняюсь. LA-E841P Rev:2.0 ну вот и биосов везде полным полно оказалось.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw586ur (LA-E841P Rev:2.0) не устанавливается ОС Добавлено: 09 окт 2021, 20:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 347.37
Сообщения: 1708 Откуда: Москва
max76 писал(а): Свежего дампа не нашёл На оф сайте тоже нет? А то я нашёл, странно Вложение: 15-bw586ur.rar Ваш $BID - 08330
