Текущее время: 29 июн 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Зависает видеокарта Sapphire RX 470 8 Gb
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 14:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, видеокарта Sapphire RX 470 8 Gb, во время нагрузки (майнинг), спустя 5-6 минут перестает работать, просто зависает и все (определяется при отключении нормально, температуру показывает). Прозвонил всю цепочку, нашел обрыв по линии PCI-E на стороне ввода информации, а конкретно не прозванивается конденсатор C 128, сопротивления нет, на остальных все нормально. Прозвонил линию от конденсатора до ввода в видеочип, все ОК. Что может быть и можно ли это как то обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает видеокарта Sapphire RX 470 8 Gb
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 15:41
Что мешает кондер заменить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:34
Кондер целый, с самим ГПУ нет контакта, видимо все таки ГПУ придется менять, сначало реболл попробую.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 01:12
Если вы майнити на рейзеры — то этот контакт вообще не принимает участие в работе GPU. Вывод — отвал чипа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 05:36
В бенчмарках как себя ведёт? Furmark, Superposition и подобные, которые способны нагрузить память
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:58
т.е достаточно будет от реболить, чтобы карта продолжила майнить?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 20 секунд: ----------
память проверял 2мя программами direct-mem-test.py и dmgg.py, все в норме. Проблема с видеочипом, менять буду, -12к
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:26
Согласен с этим, либо межслойное - было на asus rx такое у меня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые SMD-элементы на Sapphire RX-470 4 GB
arkestr.83
08 сен 2019, 20:00
arkestr.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470/480 (РЕФ). Помогите отпределить сбытые элементы.
ivanshark
10 сен 2017, 22:10
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7729
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 470 4G, 4GB GDDR5 нужно кусочек схемы пожалуйсто
giorgi
03 июл 2018, 23:54
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
