Текущее время: 22 ноя 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:29
Всем привет! Такая проблема. ASRock B85 Anniversary rev. 1.01 не стартует и уводит БП в защиту. Подскажите куда копать?
На схеме вот эта деталь как-то странно звонится.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:50
А если подумать и измерить сопротивления на затворах мосфетов, то наверно увидите по измерениям пробитый мосфет и скорее всего шим, который им управляет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 15:59
Мосфеты перепаивал, но их снова пробило!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:02
После того как мосфет отпаяли проверили сопротивления цепи питания и нагрузки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:31
нет не проверял. А сколько должно быть и как именно замерять?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:37
Плата у Вас на руках, сопротивление килоомы должно быть при исправных цепях...
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
С большой вероятностью шим тоже вынесло при пробое...
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:48
Перепаял мосфеты и шим, проблема в шим была!!! Спасибо за помощь!
 ! RsM писал(а):
Правила перечитайте и научитесь закрывать тему! Это ваша обязанность
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 Anniversary нужна схема
в форуме ASRock
vova_w810i
30 янв 2019, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп bios ASrock b85 anniversary
в форуме ASRock
kamil1104
22 ноя 2019, 16:16
kamil1104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85 Anniversary
в форуме ASRock
kolosave
03 май 2023, 13:13
kolosave Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP04X (DAJM7BMB8F0 REV:F) Уводит БП в защиту.
в форуме Dell
dmitriy
10 ноя 2017, 21:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 DUAL OC уводит в защиту БП при подключении доп питания.
tolychik
1299
14 фев 2022, 11:33
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
