Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
inertic
Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт  Добавлено: 09 окт 2021, 18:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 16:18 Наличности на руках: 75.52
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Всем привет. Пришел сей аппарат после того, как его в ванну уронили. Гнили было достаточно много, практически везде. Все отмыто, заменяно и пропаяно. На данный момент имею нестабильный старт. Может сразу запуститься, после нажатия кнопки, а может и с 10 раза.
Если стартанул, то проблем нет. Винда грузится, тесты крутятся. Но при попытке выключить или перезагрузить в Винде - зависает намертво. Если НЕ стартанул, то пытается 2-3-4 раза (по разному бывает), после нажатия кнопки, а затем глохнет. Потребление при попытках поднимается до 2.5А
Шил биос и ес - не помогло. Плата тщательно осмотрена под микроскопом.
Второй день туплю над ним. Подскажите направление, в каком копать.
Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт |
MoneyBot
