Текущее время: 23 июн 2024, 07:07
seminenko
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 720S-15IKB 81AC нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 18:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Платформа LS720 MB 17823-1N Питания видео дискретного тоже нет. Но то не важно пока. Схемы не нашел. Плату не ковыряли. Биос попробовал подкинуть другой, но тут думаю не в биосе дело. Хаб hm175 любой читает, поднимаются все питания кроме процессора По питанию процессора стоит isl95829a, не имел пока дел, разрешение на 48 ноге есть. Ни клока ни даты по vid нет, просто высокий, alert опущен, но при этом высокий PG с шим. Прикольно, это что, нормально? Была бы hm76 давно бы поменял, а тут плата тонкая, все в компаунде череньком. Ну как обычно у леновы И возникает вопроc, хаб причина, или проц помер? Хаб можно поменять, проц как то проще мать купить. Вот я и задумался. Помогите определиться
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 720S-15IKB 81AC нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2021, 22:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
такую модель недавно ковырял. тоже ломал голову с питанием цпу. с сигналами была непонятная белеберда. по boot sequence всё полная каша. PM_SLP_S4# очень странно себя вёл . как будто что то проскакивало с интеваламы в полсекунды. решился на замену хаба 175. потому что на плате донора был такой хаб. и к большому удивлению всё заколосилось. но это никак не означает такую же неисправность в вашем случае. просто хаб дешевле и снять легче. кстати для снятия с леново компаундом неплохо помогает такая фигня. я тут описывал. viewtopic.php?f=181&t=118461
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 720S-15IKB 81AC нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2021, 15:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Пока не заменишь зачастую и не определишься)
Методология в принципе не меняется годами, когда vr_on (называться по разному может) есть, шьем биосы, можно шимку проца на удачу махнуть - недолго и копеечно, хотя и маловероятно, любители менять мульты могут и его (пару раз даже повезло), а дальше смотрим в сторону хаба и проца (особенно на механические сколы), учитывая, что хаб дешевле, проще и, как типовая дохлятина, более вероятен, меняем (сначала согласовываем не забыв плюсануть за компаунд)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 720S-15IKB 81AC нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2021, 17:35 |
Doc+++ Добавил бы только снять проц и тест включить у шим питания процессора. (дш шим я тоже не нашел, isl95829a), понятно что скорее надо какой нибудь prog потрогать, но тут их пять. Но ленова и компаунд, ну напрочь отбивают желание это проделывать. Точно проще с хаба начать, ну наличие схемы радует, посмотрю еще всякие сигнальчики, может повезет, как с заменой мульта ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
