Текущее время: 27 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: MSI RX580 GAMING X+8G не пускается питание GPU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 09:07
Доброго времени форумчане подмогните плиз много времени убил на нее MSI RX580 GAMING X+8G платформа v341 ver3.0 не пускается питание GPU.
Все остальные напряжения формируются. Сопротивления силовых цепей в норме. Питание GPU реализовано на IR35201 не до конца пойму как она инициализироваться должна. Менял ее на новую все по прежнему, прочитал что они программируются под конкретное решение. По пинам этой шимки данные
pin38--VCC--3.2v
pin26--pin_alert#--3.2v
pin23--sm_alert#--3.2v
pin21--EN--3.2v
pin20--vrhot_icrit#--3.2v
pin17--sv_alert/svt--1.77v
pin12--en_l2/pwrok/catflt--0v
pin11--vr_rdy_l1--0v
схему ребятки во вложение, буду рад кто сможет подмоч
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
схема MSI 341
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
Документация по шимке
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 GAMING X+8G не пускается питание GPU
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 10:01
это программируемая с завода ШИМ - при замене на новую естественно работать не будет - ну разве с донора снимать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:07
Raisca писал(а):
схема MSI 341
вы бы или водяные знаки убирали из схем, или не выкладывали вообще такое в открытый доступ. а то из-за таких схем в открытом доступе китайцы уже даже в сервисы свои схемы не дают и с ресурсов для скачивания всё убрали...
есть же схема в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:20
OK понял для вашего удобства залил схему и даташит. Алгоритм запуска у кого есть по этой ШИМ. Донера нет. Изначально забыл указать ее пытались ремонтировать. Мне принесли без питания GPU и DDR. Запустил питание DDR оба. Показания по ШИМ GPU не изменились. Соответственно на u1000 на pin 1(VDDC_PWR_GOOD) приходит 0v на pin2 3.2v ответ конечно 0в ну и все вытекающие как не запуск цепей питания GPU. Так понимаю что пока ШИМ GPU не выдаст себе же сигнал через u1000 то и не включит основное питание. Но до этого должны работать какие то фазы. Какие?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 4GB снова питание GPU
DiLAN
14
3173
29 дек 2021, 23:17
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 gme 8g нет питание GPU или чтото другое
Boot
12 окт 2024, 10:43
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет изображения (питание GPU)
Алексей056
13 окт 2020, 20:46
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
RandomR
2204
11 ноя 2025, 06:53
azzed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rixon, Sayrex_bsc, Timon77 и гости: 269
