Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 03:32
Всем привет! VX Plus 700 Aerocool при нагрузке 3 ампера по 12 вольтовой линии бп уходит в защиту. Напряжение просаживается до 9 вольт. При этом пвм шим контроллера cm6805bg не меняется пропорционально нагрузке. При нагрузке в 1а ширина начинает увеличиваться. При нагрузке в 1а ширина максимально устанавливается и дальше не меняется при увеличении нагрузки. При достижении 3а бп уходит в защиту по причине просадки до 9 вольт. Шим менял, обвязку всю проверил. Не понял как и откуда шим берет управляющие скважностью сигналы. Заранее спасибо кто может прояснить это. Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 08:55
Нагружать, возможно, нужно все каналы одновременно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 10:22
Во время работы с нагрузкой, какая напряжения на большой банке ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:16
Если нагружаешь только 12в. то блок начинает поднимать все напряжение и может отключать при перенапряжении по 5в. А вообще должен по нескольким напряжениям делать замеры, ну или запросто тянуть 3А.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 14:27
Забыл упомянуть. Апфс работает нормально. на банке 380 вольт. Другие напряжения меняются, но незначительно. В любом случае 3 ампера не должно просаживать 12 вольтовую линию до 9 вольт. Первичная проблема именно в этом. Вопрос почему не меняется скважность при нагрузке и как вообще реализована стабилизация? Там три оптопары. Одна на дежурку. Вторая включает шим. Третья через tl431 защищает от перенапряжения. Кто же тогда управляет скважностью?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 15:12
Прочтите внимательно и сделайте правильные выводы https://i2hard.ru/publications/22695/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:04
Емкости мелкие (1мкф - 50мкф), которые стоят по внутренним питальникам, замени.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:01
А разве не эта пара за скважность отвечает? За перенапряжение будет отвечать супервизор.
Диод этой оптопары как себя при нагрузке ведёт? На 6 ой ноге какой сигнал?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 00:35
mia писал(а):
Прочтите
И где там про то, как устроена стабилизация? Остальное банальщина.
---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ----------
Забыл сказать, что супервизор там gr8313 и он мониторит только 3.3 и 5 вольтовые линии. А вот 12 вольтовая как раз идет через резистор на управляющий вывод тл431. Но тл431 не может плавно управлять скважностью. Она срабатывает при достижении 2,5 вольт на управляющем сигнале. Если я не ошибаюсь? На диоде изменений нет при просадке. Там на управляющий еще 5и вольтовая тоже приходит, которая и компенсирует падение по 12 вольтовой. На 6 ноге 11,5 вольт и значения не меняются. Может скважность регулируется через isens на этой шим? Там при нагрузке значения меняются, но на десятки миливольт.
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
montekristo писал(а):
Емкости мелкие
Заменил, то же самое.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 01:12
Неверно. Линию 12V супервайзер мониторит через вывод Vcc.
TL431 не плавно управляет, а открывает/закрывает фототранзистор в оптопаре. Который в свою очередь "подкидывает" напряжение на 6 вывод ШИМ, где идет сравнение с опорным 1.5V. Соответственно ШИМ увеличивает/уменьшает скважность.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 01:18
Он отвечает за PFC.
Ну почему, может. На ТЛ и транзисторе можно сделать регулятор напряжения. Например так
Да, отсюда и идёт регулировка напряжений.
Проверяй оптопару, обвязку ТЛ, сам ТЛ. Смотри напряжение осциллографом на диоде оптопары.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 07:28
Ок. Но дело в том, что при падении напряжения на управляющем контакте тл значение в 2.4 вольта не меняется. Отсюда не меняется и напряжение на диоде оптопары. Тл менял. В обвязке там только резистор нижнего делителя и две линии 5 и 12 через реззисторы. Их я проверил.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Я пробовал замыкать транз оптопары. Шим сигнал не меняется, а просто происходит отключение микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 07:34
Во многих таких случаих решении окажутся банально простыми, смотрите силовые ключи целые? может один из них превратился в двунаправленный диод или вообще обрыв внутри и работает один ключ такое тоже было
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
также ДГС если спёкся падения напруги обеспечена
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Токовые резисторы первички смотреть тоже не помешает их номинал и наличия обрыва одного из двух (обрыв земли нижнего ключа итд)
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
было бы неплохо еще и описать историю блочка например что случилось с бп после того как он таким стал итд а после этого делаем выводы направления поиска неисправности в ту или иную сторону
Последний раз редактировалось Radio2865 12 окт 2021, 09:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 08:27
Кроме проверки элементов, обычно проверяют еще и связи между ними. Вооружитесь оптикой и скрупулезно проверьте монтаж на отсутствие микротрещин и холодных паек. Конденсаторы, конечно, с правильным ESR ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:43
Было подобное из за обрыва дорожки в выходном 12в выпрямителе, в результате чего выпрямлялась только одна фаза. Смотрите пайку, дорожки на выходе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:34
Согласен, также попадалось.
Был также случай, когда одна нога диодной сборки была тупо отломана. При прозвонке это не не ловится. Визуально сверху, со стороны радиатора, тоже плохо видно.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6634
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
10736
20 мар 2018, 20:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderx3 plexus 700 Не держит нагрузку
pivikov
19 окт 2022, 09:24
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Chip-sv
113
7678
05 ноя 2023, 00:33
black-armour Перейти к последнему сообщению
