Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Куда подключены ноги ШИМа на RX470
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:36
Карта ASUS Mining_RX470_4G_LED , пришла с дефектом нет изо. Как обычно издохли 4шт RT9611 в цепи питания ядра, заменил их и резисторы 2.2, но изо не появилось. При включении VGPU появляется на 0.1 сек и пропадает, нет VDDCI. Там тоже стоит RT9611 , её тоже поменял не глядя, хотя резистор 2.2 ома был целый , но VDDCI не появилось. Начал всё внимательно прозванивать, оказалось, что 2 и 3 ноги почти сидят на земле, 2 нога - 0 ом, 3я нога 1.1 ом. Снял RT9611 - КЗ осталось. В имеющейся у меня схеме AMD RX 480.pdf на питание VDDCI стоит другая микросхема GS7256-ASO, которой не нужен сигнал PWM.
Подскажите пожалуйста, куда подключены 2 и 3 ноги RT9611 ? Или киньте мне схему или бордвью.
Если нужно сделать фотки всей платы - напишите, сделаю.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Куда подключены ноги ШИМа на RX470
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:16
со 2й ногой разобрался. Осталось найти, куда идёт 3я нога сигнал EN.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 01:55
RT9611A/B в свободном доступе.
Pin 3 = OD = Output Disable. When low, both UGATE and LGATE are driven low and the normal operation is disabled.
Но у вас даже со снятым драйвером низкое сопротивление. Если, конечно, предположить, что, исходя из схемы на 3-м пине висит 5В, то ответ, что необходимо еще проверить, очевиден! (это без глубокого анализа)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J320f определяет, что подключены наушники даже без разъема.
в форуме Samsung
Phytoooon
20 фев 2018, 16:32
Phytoooon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 постоянно подключены наушники.
в форуме iPhone
unat
20 июн 2018, 14:29
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S530U (X530UF) Нет звука. " динамики не подключены ".
zebu
14
4369
09 июн 2020, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 подключает джои только если они подключены проводом при включении
anton127
16 май 2023, 23:14
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как посчитать ноги под hm86?
VadimAgvares
01 дек 2015, 19:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
