Текущее время: 21 сен 2024, 05:18
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 05:56 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
crocodile70 писал(а): There is no bios reading on the oscilloscope. I have seen this many times, no bios activity with all voltages present and all resistances correct. This must be a common failure. I had the same symptoms on 10xx, 20xx and AMD Vega and Radeon 7. Very strange no bios activity on any pin. Some cards are recognized in the system as Standard VGA display adapter which means the PCIe communication is alive. Of course no image but as a secondary card.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 10:14 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
crocodile70 писал(а): Отклонение - контакт а11 PERST - на нем сопротивление - 120 Ом Привет на днях были две карты rx470 после падения фермы на пол имели идеальные замеры и никакой активности по гпу, отклонение было только на контакте b11 поиски куда чего идет никчему не привели и металлической метелкой не получилось найти. От безвыходности подал с лбп 0,5в на данный контакт и тепловизор помог выявить мелкую пиз-у на 6 контактов размером 1х2мм я хз что за деталь нашел такуюже в донорах и о чудо все ожило и заколосилось
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63
Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
crocodile70 писал(а): Без нее сопротивление на пин 4 было высокое - забыл значение - померил с уже впаянной другой рабочей - снятой с донора выпаял микросхему логики 2 И теперь сопротивление на пин 4 - PEX_RST_BUF 3.38 кОм падение напряжения 2.19 В что одной что другой полярности тестера
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 16:12 |
Roslavl67 писал(а): at the b11 contact B11 is a WAKE# signal. The first thing I do is to check all signals up to A18 and B18. I do it in diode mode and in resistance mode. If there is an obvious short, low resistance it is worth of immediate investigation. This is not the case on such cards as I described above. For example I have white Gigabyte with turbine 1080ti with dead B14 HSOp(0). This card does not work through the riser but inserted into the older motherboard is normally detected and mining is possible. MATS reports no errors. The voltage drop on B14 is 2.1V, on all others around 0.5V. It is not completely open circuit but looks like half broken. Posted after 6 minutes 13 seconds:crocodile70 писал(а): pin 4 - resistance 3.38 kom of a continuity of 2.19 V and 0.67 V - with different polarity This is good reading of the pure unbuffered PEXRST. You can check it with a scope. There should appear the negative pulse. PEXRST buffer, this small AND gate can fail, definitely. Posted after 2 minutes 27 seconds:crocodile70 писал(а): one well-known blogger Who is this guy and where are his photos?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 16:37 |
crocodile70 писал(а): please tell me the resistance to pin 4 of U811 - the PEX_RST_BUF signal You can't measure the resistance of the single data gpio pin. It will not work. Maybe when the pin is totally shorted you will have low resistance but you have to test GPIO pins in diode mode in both polarities. The body diodes should look intact. When the PEXRST is buffered by xxxx08 gate you have to remove this gate and measure without it from pin4 to ground.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 16:45 |
Pandemonium6 писал(а): When the PEXRST is buffered by xxxx08 gate you have to remove this gate and measure without it from pin4 to ground.
yes of course - crocodile70 писал(а): выпаял микросхему логики 2 И теперь сопротивление на пин 4 - PEX_RST_BUF 3.38 кОм падение напряжения 2.19 В что одной что другой полярности тестера
without U811 resistance 3.38 Kom voltage 2.19 V - in both polarities
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 16:53 |
crocodile70 писал(а): Without it, the resistance to pin 4 was high - I forgot the value One more thing. I try to understand translation form Russian to English. So please write in Russian in more formal language with correct grammar because "translate" produces garbage You say that without the AND gate the resistance was high. What was the voltage drop in both polarities? Maybe faulty AND gate passed the 3.3V from one input to the output and killed this buffered PEXRST? PEXRST is not 3.3V tolerant on these cards and this logic gate works as a level shifter. There should be additional series resistor like 100 ohm in series for additional protection. Try to measure pin 4 when you remove the AND gate. Measure it again and them measure also the AND gate itself. Unbuffered cards give some voltage drop in both polarities, higher is with the black probe on the ground. Posted after 8 minutes 32 seconds:Pandemonium6 писал(а): without U811 resistance 3.38 Kom voltage 2.19 V - in both polarities And this is very suspicious. Get in your hand any unbuffered card and measure the voltage drop. It should be 0.5-0.8 in one polarity with red to ground and around 2k in opposite polarity. It means that PEX RESET ball on the GPU is shoot over probably by 3.3V which passed this buffering AND gate.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 12 окт 2021, 18:17 |
Pandemonium6 писал(а): It should be 0.5-0.8 in one polarity with red to ground You're right. I have 2 working cards P106-100. a11 - unbuffered input. Resistance 1.4 Mohm voltage 0.45 volts. Reverse polarity - resistance - infinity, voltage - infinity I think the video chip is damaged. Thanks for the help!
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе Добавлено: 13 окт 2021, 20:14 |
Pandemonium6 писал(а): We have to solve this puzzle what voltage drop should be and what is bad. I have many dead boards here.
Interesting. Waiting. Especially 20XX, 30XX.
