Текущее время: 25 июн 2024, 11:08
mas-r
Заголовок сообщения: HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 15:03 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго времени суток! Имеется аппарат, Не включается, были следы вскрытия вне СЦ, со слов клиента: в начале постепенно выходила из строя клавиатура, потом отказали порты USB, и после ухода в сон перестал включаться. Симптоматика: при включении горит индикатор питания и работает вентилятор. Внутри: Плата CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0. Без видео. Проц (комбаин) SR2UW, мульт KB9022Q D. Bios bid 08328 Измерения: Потребление от ИБП старт до 0,45А, потом падает до 0,34А и держится на этом уровне. На комбайне проц греется, хаб тоже но слабее. Сопротивление по дросселям в обвязке комбайна относительно земли 15 Ом. Дежурка соответственно есть. Потребление считаю занижено... Что было сделано: Подкидывалась рабочая плашка ОЗУ, шил основной биос с оф сайта по нужному Bid. При попытке слить прошивку с мульта, программатор Вертьянова терял мульт и слился 128кБ дамп только на 10й раз. Мульт я поменял, заливал и слитый дамп и заливал скаченный дамп под эту платформу. Сразу скажу что с оф сайта в мульт я ничего не заливал, так как был только основной дамп 8Мб, и еще файл на 256 байт под названием 08328.s12. В общем с новым мультом поведение 1 в 1. Мысли у меня кончились, на мульт я сразу подумал ибо у клиента посыпалась клава, на счет портов это конечно смотреть в сторону хаба, но не хочется пока перекидывать комбаин, не подкрепив это какими то аргументами.... Может у кого будут мысли по данной неисправности? Слитые дампы приложу.
![](images/spacer.gif) |
mas-r
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 17:21 |
eugkov писал(а): пост карту подкинуть неплохо бы Пришла карта Вертьянова ддр234. Коды не бегут, карта рисует бегающую надпись spd, в режим вольтажа заходит только.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 18:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
mas-r писал(а): ддр234. Коды не бегут На HP не выводятся пост коды по i2c шине - написано в инструкции. Карта для LPC только работает Так-же, так как это COMPAL, то и в режиме COMPAL
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2021, 09:38 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
mas-r писал(а): со слов клиента: в начале постепенно выходила из строя клавиатура, потом отказали порты USB, и после ухода в сон перестал включаться. ну да. косвенно все указывает на комбайн
