Текущее время: 15 ноя 2026, 07:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 17:04
Всех приветствую! Пришёл данный аппарат-полностью мёртвый! Разобрал, снял охлад- а там плесень на DRMOS по питанию ядра CPU. К/З по 19в линии. Почистил плесень, откинул дросселя по питанию ядра, сопротивление 2.5ома, не знаю-норм это для i5 10210, так как схемы я не нашёл-предположительно-есть ещё два дросселя по питанию cpu- графика и логика- 8.2ом 16.8ом. Так вот; оказалось- что один drmos по питанию ядра был пробит(22ома со стороны питания) то есть получается что 19 вольт прогулялись по ядру проца. В общем один drmos я убрал- оставил один, рабочий, ноут стал реагировать на кнопку включения- загорается диод на неск секунд и выключается, потребление успевает дойти до 230ma. Есть пару вопросов; есть ли обратная связь у drmos с процом, может он не даёт запуститься? Нет ли схемы или борда хоть на похожий аппарат? P/S DRMOSы такие даже на али сложно было найти, или оказались MP86903-CGLT .
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
Может биос слетел?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд: ----------
Глянул осциллом; что на всех дросселях имеются попытки запуска- кроме двух- полагаю что это питание встроенного графического ядра(около 9 ом) и дискретка. Подскажите: должен же запуститься аппарат- без одной фазы на ядре!?
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
Соврал, на дискретке и видеопамяти тоже проскакивает небольшой импульс.
---------- Добавлено спустя 46 минут 22 секунды: ----------
Нашёл на оф сайте апдейт биоса(есть exe и какой то файл 308) а как сделать из него бинарник и прошить ноут не понимаю(( Может кто подсказать? Ну или может у кого есть рабочий дамп для данного девайса!? Просто не хочется приговаривать проц раньше времени, вдруг случилось чудо)))
Последний раз редактировалось VikRem 08 окт 2021, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: UX481F (НЕ ЗНАЮ) Залитик. Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:47
С ШИМ'ом у него обратная связь...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 19:01
1. правила создания темы.
viewtopic.php?t=2206
исправь пока не получил бан.
2.
VikRem писал(а):
один drmos по питанию ядра был пробитто есть получается что 19 вольт прогулялись по ядру проца
скорее всего проц от 19в пострадал. (очень редко бывает везение).
3.
не надо ожидать что проц нормально может заработать.
4.
там только часть биоса - апдейт. ищи слитый или лучше инженерный биос. (но если проц успел понюхать 19в то всё это безполезно).
 Заголовок сообщения: Re: UX481F (UX481FL REV 2.0) Залитик. Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 19:15
Шим стоит MPS1925 MP2979A, шита на него тоже не нашёл.....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 20:07
стоит в схеме NM-C221 можно там посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 05:10
Инженерный UX481FL
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 09:07
siberian писал(а):
Инженерный UX481FL
Прошил плату инженерным биосом-ситуация не изменилась, походу всё же интел не пережил такого(( Буду заказывать проц на али и менять!
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 40 секунд: ----------
Народ, подскажите плиз: как проверить есть ли бутгуард в биосе? А то закажу проц..........(( Ну либо ткните носом где прочитать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:26
С начала ME Analyzer
Потом соответствующий FIT
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:30
А где скачать всё это добро?
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Где пытаюсь скачать-везде какие то битые архивы
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Может я скину прошивку сюда для проверки?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 12 секунд: ----------
Помогите проверить файл пожалуйста??
---------- Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду: ----------
Помогите пожалуйста проверить мою прошивку!?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:12
А чего ж её проверять? Или ты думаешь в инженерном BIOS есть, а в твоём, слитом нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:39
Дело конечно ваше, как по мне так это игра в русскую рулетку из пистолета макарова..
Все платы на 10м поколении мною виденные были с boot guard, не то что бы много, но разных брендов.
Вам удивительно повезет если процессор будет или правда новый, или хотя бы рабочий и снятый с какого нибудь асуса.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:52
16 208,90 руб. -13% | Новинка 100%, Φ SRGKY I5 10210U, Φ SRGKG I5 1035G1 SRGKG, набор микросхем BGA
https://a.aliexpress.com/_9gwUEV Купил тут, вроде продаван надёжный……
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
То
То есть если проц окажется реболл сняты например с Леново или ещё какой нибудь Платы- у меня ничего не выйдет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:42
китайцы вручную ничего уже не делают. они давно научились из бу делать ноль.
https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4
boot guard на процессор можно посмотреть в биосе. если проц бу то лучше с платой чтобы посмотреть в биосе.
если проц будет снят с платы с другим boot guard то конечно нет.
p.s. уже с годами запарило катать шарики. хочу такую машину.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:50
Так что посоветуете- не связываться и отменить заказ у китайца? Просто не хочется потом деньги клиенту за проц отдавать(((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
p.s Машинка конечно огонь!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:03
OLDbios
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
никто советовать не будет. тут ещё вопрос знает ли сам китаец. а если действительно новый то только у проверенного продавца. выбор есть. а может стоит спросить Максима.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:44
А что значит профиль 5? Вроде 0- неактивен, 4-активен!? Или нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:54
ваш цпу boot guard 5 (old bios). если 0 то не задействован. может быть залочен 1. 2. 3 . 4 . 5 там dell lenovo и т. д.
p.s. отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 21:07
почитай Intel Boot Guard на пальцах
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 10:01
VikRem
заказ не стали отменять? решились на замену?...лежит аппарат на таком же предположительно мертвом комбайне
у этого продавца есть две позиции по этому процу один якобы новый, второй бу протестированный с разницей в 20$ и оба без единого отзыва
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:22
якобы новый это не новый. если что то будет не то то достучатся до китайца не удастся. таких новых процов не залоченных под boot guard я не видел.
p.s. отправил личку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX481F (UX481FLY) не включается
sailorsan
31 янв 2024, 18:51
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX481FL (W10) Нужен образ для восстановления
Vladpvrev
23 дек 2020, 15:34
Vladpvrev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (la7988p) Не включается, не заряжается! Залитик.
VikRem
2233
30 сен 2019, 20:36
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
