Текущее время: 22 ноя 2026, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 07:43
Всем доброго времени суток!
Попалась такая карта с КЗ по доп питанию. Кз устранил, драйверы заменил, все фазы питания работают.
Карта даёт картинку, но после установки драйвера, при загрузке вин чёрный экран и переключение на вторую видеокарту, система питания видеокарты полностью отключается, остаются только внешние 12,3.3 и на линейном преобразователе 5В. Win при этом продолжает работать, 1070 видится в диспетчере устройств без ошибок.
На карте не выводится изо через hdmi, только через dvi. Клиент говорит, что когда пропало изо через hdmi, то телевизор вышел из строя.
Что может отключать питание, или ГПУ повреждён?
 Заголовок сообщения: Re: Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:02
Замерьте падение напряжения на конденсаторах возле HDMI в сторону ГПУ, всего скорее он подбит по этим видеовыходам.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 10:11
I had such card some days ago. It was 2070 with memory error. Memory replaced, mats gives PASS but the display goes black and all voltages are down but 12, 3.3 and 5V were only present. I noticed that when I pressed the core on the certain corner I was able to induce this black screen immediately. I made a reflow, I toughed GPU from sides when it was floating in 235'C and from the top and it helped. Next I left it mining eth at speed 41Mh / 47'C for 15 hours. Looks repaired for some time. It was a card from mine.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 21:12
Промерил на обоих выходах, везде по 400мВ падение напряжения +-10мВ.
Тоже подумал, что где то образовался обрыв.
На придавливания ГПУ видеокарта никак не реагировала. Я покачал чип на шарах, в результате без изменений.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 03:40
I have a small radiator with a fan from an old motherboard's south bridge. Under it a big thermopad so I can cool GPU and press at the same time when repairing. I was pushing the crystal in all directions and immediately I found that it is the problem. From time to time I have such card for repair. In general they work after reflow. It was exactly your case. All voltages associated with power-good and power-ok went down - GPU, MEM, PEX oly 5 and 12 remained.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 22:45
Поднял чип, под ним в центре, прямо под кристаллом был какой-то белый налет. Я еще подумал, что каким-то образом умудрились загнать под чип термопасту.
Отреболил чип, запаял обратно, все так же, без изменений.
Только подхватываются драйвера, при загрузке Win, сразу отключение питаний ГПУ, памяти и PEX, и вентилятор на всю катушку, переключение Win на вторую карту...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 23:46
После установки драйвера в простое, как правило, остается работать только одна фаза основного питания ГПУ. Возможно именно на нее и стоит обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 20:18
Все фазы работают до переключения на вторую карту. Причём сначала переключение на вторую карту, а потом уже отключение питаний на плате.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 10:38
1.8 тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:17
BrasilBack писал(а):
1.8 тоже пропадает?
Да.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:33
Проверьте пайку дросселей гпу, было похожее на стриксе, щуп ослика когда ставишь, фаза вроде работает, а убрал,и дроссель отошёл. И тоже вырубалась карта,и вентили на всю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 19:29
Что с EN на контроллере 1.8?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:41
En есть, присутствует постоянно, даже при отключении=4,8В.
Я еще раз посмотрел, как себя ведет питальник на 1,8В.
До загрузки драйвера, частота шИМ что-то около 260 kHz, когда драйвер подхватывается, то частота увеличивается до 420 kHz.
В момент, когда питание падает, ШИМ сигнал превращается в отдельные малые всплески, частотой 1-3 kHz. При этом мультиметр фиксирует 1,8В.
Т е все же 1,8В остается, но выдает очень малый ток.
Тоже была мысль что какие-то проблемы с дросселями, я их по итогу пропаял все, не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 15:18
Приветствую интересная тема однако. как продвижки есть какие?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 16:01
Сопротивление какое по 1.8 линии? Можно обратить внимание на обвязку и сам контроллер.
Если 1.8 все же остается на плате, что с EN на 9511?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:20
Есть в ремонте такая же карта от гигабайта, поведение такое же, уже долгое время не могу победить, пробовал менять гпу, без изменений
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:39
R=855,2Ом
, что с EN на 9511?
При падении NVVDD En падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:19
Приветствую не порешали проблему
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 17:32
нет не победил. Тему пока не закрываю, может кто еще поделиться опытом по такому дефекту.
Хотя я уже думаю, что ГПУ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 04:45
I have several cards with the same symptom. No solution for now.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:59
Sergey183
Я бы еще попробовал:
1. DP.
2. Запуск без "шланга" и проверку на наличие напряжений (возможно, ведомой).
3. Другую Win (тема обсуждается, когда у человека на 7ке работает).
4. Динамику изменения напряжения на линии 5В от включения до падения, нагрев ЛДО, ну и сопротивление ессно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:30
подскажите, у вас случайно нет на карте драйверов управления транзисторами типа richtek 4j? У асусов частая проблема, умирают эти драйвера и бывает теряют номинал резисторы по питанию этих драйверов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 01:55
Заблокирован
I have asus rx 470, with 4j=4g drivers.
they had a problem with the positive side drive fet, which i replaced and the card worked, but with problems.
After i checked the drivers and seems that only one is OK!.
2.2 ohm resistance only on one driver.
I want to replace the drivers for fet but that code 4j= was difficult to find which richtek circuit
Can someone help me find the right driver type?
thanks
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 10:45
learn to use the site search))
search.php?keywords=4j%3D&fid%5B0%5D=48
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 14:05
Слушай есть мысля какие ключи на питании гпу стоят. У меня была подобная проблема отваливалось питание. При этом вроде как все работало, но проподало питание. Виновником был ключ по питанию гпу. Вычислил при помощи тепловизора он немного больше грелся чем другие при включении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire черный экран после установки драйвера
mahinator66
08 фев 2022, 09:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire 4GB черный экран после установки драйвера
jdie
16 ноя 2023, 11:51
jdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H310cm-dvs черный экран после установки видео драйвера
в форуме ASRock
knifem87
25 сен 2024, 13:35
knifem87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
ivann5114
882
10 апр 2026, 16:32
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
