Текущее время: 23 сен 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Asus X553SA Биос под N3710
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:12
По ошибке припаял 3710, ау него микрокод другой.
Готового нет ли у кого? Пожалуйста..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Биос под N3710
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 17:26
В 206 версии добавлено 406С4
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:21
А слитой нет версии? А то у меня то 202 то 204
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 4 секунды: ----------
Слепил. Действительно есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Doc
Я был 1000 кто сказал спасибо. Прикольно вышло
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 21:18
Завелось? Выложи в дампы если не лень с пометкой о CPUID добавленном - пригодится авось, а то и сам потом забуду
Да, красиво) И еще столько же прокляли - только кнопки такой нет))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 22:01
Не завелось :-)
Я в шоке от этого чуда. Причем я уже второй раз ставлю сюда 3710, первый раз подумал проц брак, выкинул,даже не глянул микрокоды.
Поставил 3700, отдал, а оно умерло практически сразу, я забрал по гарантии
И вот опять!!!
Завтра с утра займусь им предметно. Вот же сука такая :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:36
Впаял старый проц 3700, прошил инженерным, 205, обновил до 206, впаял 3710, не едет.
Клок мигает, питания есть, постов нет. Вот же чудеса
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:55
seminenko
я ставил на x553SA N3710 SR2KL (406C4) и все работало на последнем биосе версии 206 нарезанным с офф сайта.
Может у вас проц брак?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 18:11
Может и брак. И даже скорее всего брак.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 22:38
если я правильно понял последовательность, то инженерная 205я перестала быть таковой после первого включения на старом проце)
Надо сразу шить чистую полную 206ю - для корректного эксперимента
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 08:34
Инженерный 206 попробуйте зашить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:13
Doc
Правильно.
vit_rus
Спасибо.
Ожидаемо не заработало. Меняем процессор. Тут у меня не столица, скорости доставки не особо впечатляют :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553sa (asus x553sa) no display
erdi34
16 май 2016, 17:09
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ
Transporter-X
5931
13 авг 2017, 14:36
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 09:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
2630
30 янв 2019, 23:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
tropogan
17
4058
29 окт 2019, 18:20
tropogan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 49
