Текущее время: 15 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Урезать память чипу от 1070 gp104-200
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:04
Может это выглядит бредово, но появилась мысль дать вторую жизнь дефектному чипу у которого не работает последний канал памяти d, т.е. две последние банки. Либо примастить его к 1060й карте, либо из 1070 сделать 6 гиговую, есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Урезать память чипу от 1070 gp104-200
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 18:18
Not only you think about it. I think that selection faulty chips from the single wafer is not so simple. They may use a different substrate board for each different GPU failure. Remember that during production they don't have 100% good crystals. Some of them may have some depleted some internal guts like shaders or memory controllers. They may sort them and solder to a different intermediate PCB with unique traces designed for particular failure.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 09:59
Если б в природе были б версии 1070 на 6гб, то можно тогда наверно было б взять оттуда прошивку биоса.. Но даже в таком случае она врядли заработает, тк в самом чипе лежит файл конфигурации, прошиваемый через JTAG на заводе, по нему уж точно нет никакой информации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
28 дек 2024, 16:27
nxxthing Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
2577
13 сен 2022, 09:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1080IX-8GD урезать память
hunter_nick
29 ноя 2021, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8012
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чипы GP104-200-A1, GP106-100-A1
samozvanec777
10 мар 2022, 19:10
alexsey0000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
