Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
Заголовок сообщения: Re: Какой правильный номинал резистора Добавлено: 12 окт 2021, 18:59 |
Я вижу 3-х полосный номинал: красный, черный, зелёный, т. е. - 2 Мом.
Заголовок сообщения: Re: Какой правильный номинал резистора Добавлено: 12 окт 2021, 20:32 |
Прибором проверить свои догадки?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Какой правильный номинал резистора Добавлено: 12 окт 2021, 22:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
igils писал(а): Прибором проверить свои догадки? Думаю вряд ли выйдет. Там в районе левой полоски радиальная трещина. ))) Но первая полоса точно коричневая. При пятизначной маркировке это 10.5 Ом должно быть. ЗЫ: ТС, в какой хоть цепи стоит?
PADDI
Заголовок сообщения: Re: Какой правильный номинал резистора Добавлено: 13 окт 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 23:27 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Вот спасибо большое за этот калькулятор По нему получается 10,5 Ом , а в цепи стоит 0,967 Мом, при измерении тестером. ---------- Добавлено спустя 22 минуты: ---------- Сейчас платы с собой нет, есть снимок. ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- В калькуляторе Чип Дип на мой 1% допуска указывает коричневая полоса, чёрная отсутствует - у меня чёрная полоска тоже 1% ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Вот схема с полей инета, так на такой же плате что и у меня стоит R=1Mom , где истина. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- поправил
