Текущее время: 01 июл 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: DAOU8AMB6A0 REV A (QUANTA) пост код 00
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 23:17
плата от HP DAOU8AMB6A0 Rev A. При включении коды бегут и останавливаются на пост коде 00 без инициализации. Если вынять оперативку то пост код 0С. Потребление при этом 0,19А . Проверил на такой же рабочей плате при инициализации пост код 76 без оперативки такой же 0С. Биос и ЕС флешка стоят с рабочего ноута. На форумах одни пишут что это проц дохлый вторые пишут что плата должна дать картинку. Кто нибуди сталкивался с таким кодом на такой же плате?
 Заголовок сообщения: Re: DAOU8AMB6A0 REV A (QUANTA) пост код 00
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:56
попробуйте пропаять его, если не поможет ---- замена
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq61 (Quanta OP6 rev:D) Пост код 2F
chepelvn
12 авг 2015, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1
в форуме Sony
green7828
18 фев 2019, 20:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 ( da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) Пост код b4
SoulDragon
23
4761
03 апр 2019, 21:33
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, lerika85 и гости: 20
