Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 23:06
Всем форумчанам доброго времени суток. Моя любимая видюха 1650S начала вытворять выкрутасы спустя пол года НЕактивного использования. Раньше всё было гуд, игры игрались, фотошоп, премиер про работали, итд. Но в один прекрасный день, во время нагрузки (в игре World of Tanks) видеокарта выключилась, мониторы погасли, но звук с лагами продолжал исходить. Так как это случилось впервые, не обратил внимание, перезапустил комп и давай дальше. И с того момента, при каждой сильной нагрузки, она выключается.
Что стоит отметить:
  • Память целая, проверялась с mats 400.184
  • Допускается что заметил это в танки только из за изменения настроек графики (!)
  • Furmark (!) без MSAA выключается ровно при 64*С, но с включёным MSAA x8 держит до 75*С уверено без выключения. Думаю может и больше но не проверял
  • Термопасту не менял так как она новая и не использовал для игр более 1 недели.
Система:
  • ECS Z77H2-A3 (v1.2) (Socket 1155)
  • Intel Core i3-3240 3,2GHz(временно)
  • Palit Geforce 1650 Super (StormX OC, GDDR6, 4GB, 128bit)
  • RAM Team Group 2Rx8 1600 2x4GB
  • 2 монитора самсунг на 20"
  • БП Hantol Pro 685W
Фаилы скачиваются без регистрации!
Ссылка на логи GPU-Z во время теста бубликом (с и без MSAA) "GPU-Z LOG.txt | 232kb"
Ссылка на отчет mats на 100mb "100mb.txt | 1kb"
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:23
UPD:
Попробовал значит я прогнать видеокарту на другой НОВОЙ сборке на Ryzen 5 1600 с матерью b450m-hdv r4.0 с 8гб DDR4.
Тесты все прошёл, бублик 10 минут при 73*С покрутил, без вылетов.
Возникают следующие предположения :
  • Проблема в мат. плате/БИОСе
  • Проблема в версии PCIe ?! (2.0 vs 3.0)
  • Проблема в слабом цп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:23
А что насчет блока питания? Мне кажется в логе есть просадка по линии питания 12V.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 22:13
UPD: Дамы и господа, всё оказалось элементарно (нет). Проблема была в переходнике VGA-HDMI :du_ma_et: . Один из мониторов подключался напрямую через DVI а второй через переходник в HDMI. Покупка нового переходника решила проблему.
Вроде всё в порядке. Да и блок не старый, и 685Вт *вроде*.. С новым переходником всё ок. Больше не выключалась.
Кстати, заметил ещё такую вещь: в строке PerfCap Reason (который отвечает за установленные лимиты по питанию, темп, итд) написано "pwr" вместо "Idle". Меняется значение только при старте бублика. Я видел на других компах даже в нагрузке значение оставалось на "Idle"...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Идентификация шим Palit 1650 StormX
BrasilBack
23 ноя 2020, 19:15
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1650 StormX 4G
sakuta
26 июн 2021, 20:05
sakuta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 08:54
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X
Andrey_
26 авг 2026, 11:36
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 80
