Текущее время: 02 июл 2024, 17:06
srdanilov92
Заголовок сообщения: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 10:04 Наличности на руках: 3.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Бузулук
Доброго времени суток, попал сей агрегат в руки, не идёт зарядка после смены акб клиентом, сзу 2 оригинала, проверены на "брате", рабочии, акб тоже проверена, снесёных элементов нет, по линии PS_ID все элементы в норме, на всякий случай заменены, напруга скачет от 0,07 до 0,47v. Стоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать?
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 15:18 |
srdanilov92 писал(а): сзу 2 оригинала, проверены на "брате", рабочии, акб тоже проверена Да
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 16:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
srdanilov92 писал(а): тоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать можно и то и другое поменять, замеров все-равно никаких нет.
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 16:11 |
montekristo писал(а): можно и то и другое поменять, замеров все-равно никаких нет. По замерам что интересует?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 16:24 |
srdanilov92 писал(а): По замерам что интересует? да мне пофиг, честно говоря, за ремонт тебе деньги платят. srdanilov92 писал(а): Стоит ли менять мульт, или всётаки с чандчера начать? сам сообразить не можешь с чего снять замеры?
srdanilov92
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware r4 17 (la-d753p ) не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2021, 16:36 |
Чтож Вы товарищ такой агрессивный то, нет настроя на подсказку, зачем флудить, нет желания стой в сторонке, никто не принуждает ---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- 19,5 19,5 19,5 25,2 3,2 0 0 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 3,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 0 0 5,9 11,1 11,3 11,3 19,5
