Текущее время: 07 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 400 G4 (DA0F80MB6A0 Rev A) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 07:01
HP ProDesk 400 G4
MB: DA0F80MB6A0 Rev A
Model: TPC-Q053-DM
Попался в руки данный неттоп с проблемой "не включается" после горе мастеров которые прошивали Bios. В дампе полный мусор, родного нет, на данную платформу тоже ничего не нашел, по серийнику даже на сайте не бьется, помогите дампом слитым именно с такой платы
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G4 (DA0F80MB6A0 Rev A) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:17
Так нв офф сайте ЕСТЬ вроде
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 13:49
Вложение:
HP_ProDesk_400_G4_DM_clean.rar
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:01
Fenrirka писал(а):
HP_ProDesk_400_G4_DM_clean.rar [6.28 МБ]
Спасибо, к сожалению с данным дампом вообще полная тишина, с любым другим хотя бы сигналы были 5 длинных 7 коротких, на этом молчит все.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:40
Попробуйте этот вариант:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 17:52
Значит проблема в другом месте, ибо вчера шил и всё ок
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:22
попробуйте этот еще viewtopic.php?f=289&t=88571&p=897684#p897684
если и с этим не пойдет, то дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:07
Ни с одним из вышеперечисленных дампом реакции нет никакой, от слова совсем, прикидывается трупом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 11:02
Наверное глупый вопрос, но... BID в вашем дампе и в дампах которые прошивали совпадает?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 23:48
Раз тема не закрыта то в ней отпишусь...
Притащили точно такую-же железяку на " прошить биосину". Поведение точно какое же. Пищит (светится) пять длинных (красных) и семь коротких (белых). Прошивка естественно ничего не изменила. Поведение одинаковое даже если снять процессор и память.
Вопрос. Чего нить решилось по этому аппарату у ТС ???
з.ы. Если повторно принесут уже на ремонт то свою тему создам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400 G6 Sousaphone REV.B нужен дамп и FT
в форуме Поиск BIOS
mumbl
24 окт 2022, 19:13
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prodesk 400 g5 (quanta f80b) ищу слитый дамп
в форуме HP
LEXAGRIN
06 фев 2021, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Prodesk 400 G3 Mini - прошу склеить мой дамп
в форуме HP
raefa
12 янв 2023, 16:25
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Berlinetta Maranello REV A MS-7957 VER 1.0 NO DISPLAY
в форуме MSI
bridx
23 окт 2019, 13:31
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400 G1 DM (BILBO REV.A) Нет Старта
trinal
05 дек 2017, 20:39
trinal Перейти к последнему сообщению
