Текущее время: 29 сен 2024, 02:30
Kosty77
Заголовок сообщения: HP 17-CA0114UR (DUMBLEDO-6050A298551) Не включается Добавлено: 13 окт 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Не включается, ноутбук HP 17-CA0114UR шасси DUMBLEDO-6050A298551-MB-A02(A2)-6L, ток 0.01А, дежурки напряжения есть, при нажатии кнопки, нb чего не происходит, на мультике видно, что кнопка работает нормально, NBSWON1# сбрасывает 3.3в до 0, нет напряжения на DNBSWON#, RSMRST#, напруга на мультике есть +3VPCU, напряжение на AD_ID 1.1в, светодиоды не горят, при включении адаптера, думал прошить мультик IT8987E не получается, пишет ошибку и всё, у меня программатор Вертьянова 3.1, в SOFTе не видит материнскую плату, видит только DUMBLEDO и всё. Подскажите пожалуйста, что делать?
_________________ kosty77
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: HP 17-CA0114UR (DUMBLEDO-6050A298551) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 17:03 |
Поменял мультик, он, наверно, считывается с основного биоса, включил, ток 0.01А, через 3 секунды, загорелась белый светодиод, ток 0.00в, но опять же, через 3 секунды, гаснет светодиод, ток 0.01 и кнопкой ни чего не включишь. При включении питания, идёт напряжение на EN MAINON(питание быть не должно, только после нажатия кнопки) U18I 5335 u6500(схемы нету), а вот питания мультика 33 ножка на MAINON нет, 0в!!! если верить схема, питание идёт с MBATLED0# прозванил, схема quanta_y11c, мультик тот же IT8987E CXA, коротыша нет. Запутался. Подскажите пожалуйста, что делать?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: HP 17-CA0114UR (DUMBLEDO-6050A298551) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 20:25 |
Вложение: 20211014_191728.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- Я, поставил название мат. плату на MB connection IDE на фото показано, дальше пишет, что нет регистрации? и пишет ошибку, что делать?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-CA0114UR (DUMBLEDO-6050A298551) Не включается Добавлено: 14 окт 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
У него девайс незарегистрированный, а топикстартер видимо даже не в курсе кто его делает можно хоть сюда написать viewtopic.php?f=170&t=15912
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: HP 17-CA0114UR (DUMBLEDO-6050A298551) Не включается Добавлено: 15 окт 2021, 00:09 |
Я, от туда и брал, я взял более старые оболочки, там нет никакой регистрации, поставил на MB connection IDE, свою мат.плата, всё прозвонил, DUMBLEDO_6050A2985501 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27, ну соответственно видит мат.плату, 32 пин, галочки и убирал и оставлял, всё пишет ошибку, ну понятно, что звонил от мультика до разъёма JIG 3.1, всё целые, не знаю что делать? Подскажите пожалуйста. Сейчас фото покажу. ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- Вложение: 20211014_231208.jpg
