Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:40
Плата с КЗ по линии питания процессора. Сгорел транзистор верхнего плеча. Ни схемы, ни бороды в общем доступе нет.
Собственно несколько вопросов:
1. Надпись на транзисторе 4C10B, нигде нет данного пациента с таким обозначение, даже в Китае (( Непонятно, что у него за параметры и чем его можно заменить?
2. Так же не ясно что за драйвер управляет им? На нем надпись 4J=5M.
По первому вопросу вроде есть аналог NTMFS4C10N можно ли его ставить и если можно, менять ли все транзисторы верхнего плеча, на одинаковые?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:46
Ksercss писал(а):
4C10B
Да они давно на 1151 ставятся, даже вроде на 1150 видел.
Ksercss писал(а):
NTMFS4C10N
оно
Ksercss писал(а):
надпись 4J=5M
Что-то знакомое, ищете даташит на шим, там в типичной схеме и маркировка типичных драйверов.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:49
Ksercss
Драйвер от Ричтека.Они так любят извращаться с названиями.Марку нужно искать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:50
Ksercss писал(а):
4J=
, RT9611CGQW
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:59
com77 писал(а):
NTMFS4C10N
Спасибо! Просто смущала буква на конце, может и параметры их разные, не?
Шимка стоит ASP1106GGQW.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:33
Ksercss писал(а):
разные, не?
Нет, менял и б и н и 10 и 06 - это асусовая тема, и все работало :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 19:48
com77 писал(а):
все работало
То что работать будет это понятно. Боялся, что по характеристикам будут отличия, вы меня успокоили )) На гиге ga-z270p-d3 уже нашел 4C10N - и думаю заменю всё 8 транзисторов.
А драйвера стоят я так понимаю правильно ZZZ7ZZZ подсказал, RT9611CGQW ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:19
Да, товарищ солидный :a_g_a: врать не будет :hi_hi_hi:
Можете поиском по форуму проверить:
viewtopic.php?p=887464#p887464
Турецкий вообще знаменитый сенсей по десктопам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 21:30
Большое спасибо. Заказал драйвер. Тему пока не закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B450-F GAMING (rev:1.01) помогите определить элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 21:39
Транзистор и драйвер заменил, но как оказалось это не одна проблема...
Флешка биос оказалась глючная, стирание происходило в три раза дольше, а при проверки записанного дампа выдавала ошибки. Замена на донорскую решила проблему. Плата стала стартовать но останавливалась на пост коде F9 - 0D. При проверке напряжений на слоте оперативной памяти выявил завышенное напряжение на VTT вместо положенных 0,6 выдавала 1,1в. Замена микросхемы RT9040GQW решила проблему.
Больше аномалий не выявил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом на ROG STRIX B450-E GAMING
в форуме Asus
dmitrykomvin
1548
28 апр 2024, 23:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Strix b450-e Gaming rev. 1.00) Нет инициализации
Letun2000
15 ноя 2024, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX B450-I GAMING сбиты элементы.
в форуме Asus
obuxovo
05 апр 2021, 09:39
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix b450-e gaming нет инициализации памяти
в форуме Asus
sx_3
18 янв 2022, 19:22
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B450-F GAMING II bios dump
в форуме Asus
Dar4uk
03 фев 2023, 16:55
Grishaprofi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
