Текущее время: 01 июл 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1060-6G неправильно показывает мощность в GPU-Z и в CPUID HWMonitor
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 21:21
Всем ДД!
Asus Dual-GTX1060-6G. была (полу)рабочая "доска". Точнее - доска без ГПУ, на которой я видимых косяков физических не нашёл... Память Hynix.
Накатал заведомо работающий чип GPU GP106-400-A1.
Почему то с родным биосом не завелась (86.06.66.00.46). Действительно ли в ней был родной биос или кто-то перешивал - неизвестно...
Симптомы - были Длииииный пип и два коротких на посткоде B2. И потом чёрный инит экрана 640х480...
Гружусь с встроенного видео. MATS показал ошибки по памяти.. Были перепаяны несколько проблемных чипов. На полностью аналогичные.
Методом тыка-поисков был залит другой биос ( путём отпайки МС и через программатор ) отсюда - https://vlab.su/viewtopic.php?p=854671#p854671 86.06.00.06.39. Других биосов после - не искал - решил, что "заработало и уже замечательно"..
Карта - завелась, изо есть, все тесты проходит, определяется, работает/майнит. Напряжения на всех фазах питания есть ( осциллографом смотрел ), на памяти тоже и остальные 5v 1v8 1v02 тоже в норме.
Сопротивления по питаниям на отключенной карте - тоже в норме.
Но вот такая фишка... Карточка неправильно показывает мощность в GPU-Z и в CPUID HWMonitor.
При 100% нагрузке:
- CPUID HWMonitor показывает Power 23 ватта....
- GPU-Z - Во вкладке "Sensors" :
PCI-E Slot Power 17.4 ватт
6-Pin #1 Power 5.8 Ватт
Можно, конечно отмахнуться типа "ну оно работает и пусть!"... Так как карточку сделал "для себя"...
Но вот хотел бы понять почему так. Надо ли попробовать заменить inna3221 ( одновременно вопрос - можно ли проверить, что она работает не выпаивая? Не сталкивался с картами с такой неисправностью ), шунты? Может кто посоветует ссылку на "правильный биос"? Есть конечно мнение, что дело в биосе...
И - может кто сталкивался с подобной ситуацией? Для меня это впервые... Не ремонтирую их пачками...
Жду советов ( или если нужно - уточнения - пояснения - готов написать )...
https://ibb.co/3T1JZxF
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1060-6G неправильно показывает мощность в GPU-Z и в CPUID HWMonitor
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 08:30
кмк все же поискать бы родую прошивку.
ну и дайте хорошие фото платы или маркировки с текстолита / наклеек, поищем родной биос.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:26
Добвлю про кулера: при старте крутятся немножко, потом останавливаются и дальше, как им и положено, крутятся принагревании. MSI AB кулерами может управлять.
Фотки - даю:
https://ibb.co/rfHZXyt
https://ibb.co/wQ2kVwL
https://ibb.co/rQDMFjy
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:29
Странно, но по вашей ссылке BIOS версии 86.06.45.40.28, а у вас отображается 86.06.00.06.39?
Пробуйте тот что во вложении.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 19:01
Залил. Вот БЧС! Большое Человеческое Спасибо!
Мощность появилась. И карта чуть быстрее стала. Скрин - под нагрузкой.
https://ibb.co/jkSCDq1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Применение CPUID на практике для замены SoC
[ На страницу: 1, 2 ]
Doc
49
31262
30 дек 2023, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При включении висит идентификация ID CPUID:06Fb PATCH ID:00CB
в форуме Gigabyte
Irbor
11 окт 2017, 17:16
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655
Valdemarius
16
4601
16 янв 2021, 02:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 12
