Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: macbook air 13 a1466 (820-3437-b) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 15:13
доброго времени суток всем, в общем ноут был залит, не включался, был прогар на шлейфе лвдс контакт на подсветку PPHV_S0SW_LCDBKLT , пробит пред f7700, все очистил, заменил драйвер u7701, заменил шлейф матрицы, прошил биос, перекатан u5000 smc, теперь при подключении зу происходит автостарт, и на третье включение загорается экран просто белым что с ссд что без, гонга нету, при этом кулер начинает крутиться на полную, nvram сбрасывал( Option + Command + P + r), в режиме smc bypass тоже самое, при этом нет питания матрицы pP3V3_S0SW_LCD_UF, не приходит 1 EDP_PANEL_PWR на первую ногу u8300, на маг сейв не горит диод никак, может ли он не гореть из за того что нет межплатного шлейфа? отсутствует r5115 SMC_ONOFF_L, он там должен быть? матраса на подкид нету, помогите куда дальше копать :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 13 a1466 (820-3437-b) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:24
Да, магсейф не горит из за отсутствия межплатного шлейфа
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:40
поставил межплатный шлейф, гонг есть, но изо по прежнему нету
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:25
Проверьте падение напряжения на разъеме J8300
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 12:28
все соответствует картинке, походу матрас...
буду подкидывать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 13:48
подкинул матрас, все заработало, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12702
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14512
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, Google [Bot] и гости: 17
