Текущее время: 07 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:38
Наткнулся в сети на статью о моем первом ноутбуке TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (такой же),
http://retropc.org/Noutbuk_Toshiba_Sate ... s_303.html
и решил достал старичка поностальгировать.
Порывшись в интернете, обнаружил более свежую версию BIOS.
https://support.dynabook.com/support/dr ... 1073769819
Но, прежде чем его обновить, захотел сохранить старый, на случай, если новый чем-то не устроит. Тем более, что в интернете лежит только одна единственная новая версия. Других нет.
БИОС не общеизвестного производителя AMI, Award, Phoenix и др. Что-то своё. Имя производителя не указано.
Официальная программа обновления прошивки не позволяет сохранять бекапы, только шьет.
Разобрал ноутбук, чтобы сохранить бекап с помощью программатора, но не могу найти флешку.
Полез в юзер-мануал.
http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... Manual.pdf
(Сервис-мануала нет.) Там в таблице B-4 на стр.172 указан номер элемента на плате IC410. Однако на плате, с обеих сторон, элемента с таким обозначением нет. Известных мне типов флешек, я не нашел.
Исходя из вышесказанного, вопроса два.
Первый, можно ли софтверным способом сохранить бекап этого нестандартного BIOS, и каким софтом?
Второй. Есть опытные ремонтники ретро-ноутбуков? Подскажите где искать флешь на этой Тошибе?
Последний раз редактировалось kmk 14 окт 2021, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:21
Светлая память
Светлая память
Платформу ( имя платы) указывайте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:26
Ну там есть картинки, по ним как бы то же понятно :ne_vi_del:
На фото выделил чип, думаю что это ваша флешка :a_g_a:
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:35
Добавил
Оно! Спасибо. Искал на основной плате, а не здесь. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта
в форуме Asus
Tronix286
13
2997
14 май 2020, 12:12
Tronix286 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРОЦЕССОРЫ РЕТРО
ffroof
22 апр 2025, 16:55
ffroof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ретро-плата GA-6VEML сокет 370 - не работает слот памяти
в форуме Gigabyte
ShaulaYura
1098
18 май 2025, 22:03
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается
в форуме Gigabyte
ge4ce
1347
09 авг 2025, 08:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
asus77
31
2922
30 апр 2026, 12:35
asus77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
