Текущее время: 11 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: CPF903 роутер зависает при надписи welkom ,не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:31
Здравствуйте!Роутер CPF903 при включении блока питания сам включается и дойдя до приветствия welkom зависает и не грузится дальше.Не реагирует на кнопку reset и не отключается от кнопки вкл.Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: CPF903 роутер зависает при надписи welkom ,не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 17:14
проверить БП
сбросить до заводских
прошить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:21
блок питания 12 вольт нормально,браузер не видит роутер при подключении через usb.через кнопку reset не сбрасывается к заводским настройкам.как ещё к нему подобраться?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 20:28
Внутри MTK проц
дрова
flash tools
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=984941
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл.
Котеус
28 июн 2017, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надписи на платах
AL._.EX
01 июл 2017, 11:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cisco cp-7841/// Висит на надписи Wistron ....
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
manik.76
24 июн 2019, 08:44
manik.76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 14:55
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надписи на микросхемах
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
22 сен 2021, 23:06
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
