Текущее время: 22 май 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: Compal LA-8391P Нет сигнала PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 21:40
Предыстория: Есть ноут и в нем была проблема в том что грелся угол даже в выключенном состоянии (с батареей), но при этом работал. Но спустя несколько месяцев бездействия, перестал включаться. На данный момент поведение такое - после нажатия на кнопку включения, кнопка и индикатор питания загораются на 3 сек и потом гаснут, изображения нет, кулер не крутиться.
Платформа Compal LA-8391P (Даташит)
По поводу гревшихся элементов это были UA1 ALC280Q (вроде звуковая карта) и U5 MAX14600ETA (USB Host Charger Identification/Adapter Emulators). UA1 заменил, а U5 просто выпаял.
В ходе диагностики выяснилось, что с мультконтроллера (KB9012QF) нет сигнала PCH_PWR_EN (соответственно и PCH_PWR_EN#). Какие должны быть предпосылки для его появления?
Напряжения:
+5VALW - есть
+3VALW - есть
На мультиконтроллере:
ACIN - 2,8v
EC_ON - 3,7v
EC_RSMRST# - 0v
PCH_PWROK - 0v
PCH_PWR_EN - 0v
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-8391P Нет сигнала PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:37
PackagedCat писал(а):
EC_RSMRST# - 0v
Должно быть 3.3
LID_SW# сколько?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 22:51
ds.80 писал(а):
LID_SW# сколько?
LID_SW# - 3.7v
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 00:22
Попробуй прошить мульт, если не поможет, замени и прошей мульт. И основной BIOS так же прошей заведомо исправным дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-8391P Нет сигнала PCH_PWR_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 07:44
Проверьте
viewtopic.php?p=853104#p853104
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA/ACLUB ) не стартует. Моргает Pwr Led (решено)
fikus_bel
21 окт 2020, 15:30
fikus_bel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS..
в форуме Toshiba
Labus
02 июн 2014, 16:16
Labus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) нет изображения
в форуме Toshiba
shapiro
2340
04 авг 2015, 19:32
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
