Текущее время: 11 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: hp 17-x002ur (Diner SKL/KBL 15289-2 448.08E01.0021 ) Не поднимаются питания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 01:27
В общем есть аппарат hp 17-x002ur Diner SKL/KBL 15289-2 448.08E01.0021. Следы жидкости и прочее отсутствует. Выключили и более не включается. Из присутствующих напряжение Дежурка 3 и 5 Вольт. На кнопку реакция есть. Зажигается светодиод включения и на этом все. Более никакие силовые напряжения не поднимаются. Прошивка биоса положительных результатов не дала. Куллер соответственно так же не вращается. Помогите советом куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-x002ur (Diner SKL/KBL 15289-2 448.08E01.0021 ) Не поднимаются питания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:41
потребление тока насколько изменяется после нажатия кнопки?
ну и , полностью обесточить плату, особенно батарею кмос если она есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:56
а смотреть надо почему не поднимаются отстальные,скорее всего хаб слипы не отпускает,то есть не выходит из сна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-x061nr (OPP 17" Diner SKL/KBL UMA/DIS 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Не стартует, проблема с AOZ5029
proglot18
4722
19 мар 2018, 14:58
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-x013ur (opp 17 diner skl/kbl uma/dis 15289-2 448.08E01.0021) bios
в форуме Поиск BIOS
VVVasiliy
05 сен 2022, 16:33
VVVasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Model 17-x043ur (OPP 17" Diner SKL/KBL 448.08E01.0021) Не работают USB после залития
Алексей U2
25 сен 2017, 04:29
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz
draganzile
08 дек 2019, 14:30
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-X018ur (15289-2 448.08E01.0021) Перевод в UMA
compace
13 июн 2023, 18:06
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lmax220588, Pauk и гости: 57
cron
