Текущее время: 22 ноя 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: 3Q EN8901N вопрос по батарейке биос, нужна информация по материнской плате.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:28
Господа и дамы, вопрос возможно, глупый. Есть такой древний нетбук 3Q Clutch EN8901N со следами своеобразного ремонта. Кроме всего прочего, туда поставлен видимо неродной модуль вайфай и когда-то впаивалась неродная же батарейка. Вопрос по батарейке: что там (и где по месту) по заводу должно стоять? Что-то меня сомнения гнетут по поводу того что на заводе батарейку в изоленту обматывали и на модуль вай-фай укладывали.
Вложение:
Может у кого-то фото материнской платы есть? Маркировка платы 6693C V1.1, по поиску ничего не находится.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: 3Q EN8901N вопрос по батарейке биос, нужна информация по материнской плате.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 12:07
Изолентой обмотана скорее всего из-за того, что крепления пластиковые рассыпались от времени, есть такая проблема на некоторых ноутах, вот и примотали изолентой, чтоб не выпала. Вряд ли туда прям не ту батарею поставили.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 12:34
Ну если плату вай-фай адаптера умудрились поставить длиннее чем "по заводу" стояла, то уж с батарейкой сам Бог велел :) Не, если информации не накопаю, поставлю такую же батарейку, но хотелось бы сделать красиво..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 18:29
Спросил у хозяина бука, кстати, где тот ремонтировался. Говорит, один раз относил чинить по гарантии. Ну не знаю, если это ремонт по гарантии то я испанский лётчик..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 19:36
Это не единственный ноут, где батарейка на проводах. CR2032, термоусадка, двусторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 20:47
Здесь CR2016 сейчас стоит. Возможно, CR2032 по толщине не вписалась. Хотя, я бы конечно 2032 предпочёл поставить, у неё ёмкость раза в три больше чем у 2016..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UUID информация материнской платы MSI
в форуме MSI
talamaska
15
5844
21 апр 2017, 03:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5542G (JV50-TR8) Уходит в защиту при установленной батарейке BIOS
darthmaulx3
08 май 2016, 21:01
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
8381
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551cx (X551ca rev. 2.2) Не включается. 45кОм на батарейке
arcopon11
1463
21 окт 2021, 11:11
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по пайке дросселя на материнской плате.
CrazyDetector
03 сен 2024, 11:26
CrazyDetector Перейти к последнему сообщению
