Текущее время: 13 ноя 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:08
Принесли с вырванным разъемом питания. Заменил мульт IT8586E, появились 3,3 и 5 дежурки. Ноут не включился. После прошил мульт. Результат тот же. Сейчас есть напряжения дежурки, на флешке, на мульте. Но при подключении адаптера питания нет индикации и соответственно не включается
Прошивка мульта
ec.zip
 Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:58
ADAPTER_ID(72) сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:49
1.9v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 20:26
_arzammar_ писал(а):
1.9v
Это норма...
Уверенность в том, что мультиконтроллер исправен, а его прошивка рабочая есть?
Прошивка из BIOS с оф сайта Lenovo
BGCN31WW_ECFW.rar
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 11:11
Это последний мульт из 5 штук, 4 из которых уже поставил и все были исправны. Тем более он прошился успешно. Вот на счет прошивки не сильно уверен. Попробую прошить вашей
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 17:32
Прошил, ничего не изменилось
Прикрепите этот биос, плиз. Хочу прошить этой же ревизии. На сайте BGCN34WW
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 18:09
BGCN31WW.rar
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:50
Забыл отписаться. В общем был заменен повторно мульт, заменен хаб, 300 раз все перепрошито. Ничего не помогло. Отдал без ремонта в итоге
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
6935
27 янв 2020, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) мигает 12 раз.
Saiberex
11 май 2022, 16:49
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
Diavolik5596
3967
06 сен 2022, 12:38
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Gambit
13
3414
29 дек 2023, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В
burda11b
06 июл 2024, 11:26
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 57
