Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 00:07
Ноутбук был с битыми портами USB. Для замены процессора была куплена новая плата от Asus X405UA. Считал с нее bios, посмотрел, что boot guard отсутствует (профиль 0) и снял процессор. На плате от dell считал bios, почистил me регион, поменял профиль boot guard на 0 (стоял изначально 5), ключ стер, записал нули.. Запаял процессор от платы Asus и тишина.. из питаний только дежурки и 1в. Припаял процессор визуально хорошо. На кнопку никакой реакции. На usb нет питаний. USB тестер молчит.. Хочется понять, где я мог пролететь с заменой проца-донора?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5570 ((CAL50/DAL10 LA-F115P)) не включается после замены процессора
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 00:29
мало информации. гадать на форуме никто не будет.
где замеры. что на мульте. мульт отрабатывает или как.
мульт - хаб что там. а плата донор вообще была рабочая.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 00:47
Ок. Будут замеры. Донор 100% рабочий. Давал картинку. Не совсем понятно, почему нет питаний на usb. Судя по схеме разрешение на включение питания usb выдает мульт. Или это уже потом, когда запустятся питания проца?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:51
процы хоть какие?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 13:32
Проблема решена, все в точности как в этой теме: viewtopic.php?f=41&t=116292 Тот же самый резистор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Не включается от аккумулятора
в форуме Dell
Helg15
2484
30 май 2024, 23:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5570 (CAL50/DAL10 LA-F115P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Pet251
20
9045
06 янв 2022, 15:37
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
8832
26 ноя 2018, 11:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5570 (CAL50/ DAL10 LA-F115P) не работает от акб
в форуме Dell
leva2407
19 окт 2021, 12:59
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 10:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
