Текущее время: 21 май 2024, 14:56
vlab-user21
Заголовок сообщения: Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо Добавлено: 16 окт 2021, 16:07 |
Зарегистрирован: 03 июн 2021, 17:22 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 0 Откуда: Earth
Приветствуют всех посетителей и заранее извиняюсь перед администрацией форума, если данная тема помещена не в том разделе, где ей должно быть (не нашел раздел типа "Общие вопросы" или "Песочница". В один из 2-х слотов оперативки ноутбука, вместо планки в 1 гиг, был установлен 2-х гиговый модуль оперативной памяти. В итоге, суммарный объем 2-х слотов составил 3 гигабайта. В технической документации сказано, что "северный мост" имеет максимальную поддержку только лишь 2-х Гб памяти. Производительность аппарата, при этом, значительно увеличилась, однако спустя какое-то время система перестала загружаться и "зависала" на заставке БИОС (возможно, причина вовсе и не в оперативной памяти).
А вопрос из двух частей, собственно вот в чем.
Допустима ли эксплуатация ноутбука с превышением, предельно-установленного документацией, объема оперативной памяти, и как, разница этого объема (2-х гиговая планка вместо одно-гиговой в слоте), сказывается на нагрузке на "северный мост" и срок его службы ?
P.S. А может в эти два слота и 4Гб поставить можно...?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо Добавлено: 16 окт 2021, 17:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
vlab-user21 писал(а): Производительность аппарата, при этом, значительно увеличилась потому что для гиговой планки и одного гига памяти на двухгиговой планке заработал двухканальный режим vlab-user21 писал(а): Допустима ли эксплуатация ноутбука с превышением, предельно-установленного документацией, объема оперативной памяти, и как, разница этого объема (2-х гиговая планка вместо одно-гиговой в слоте), сказывается на нагрузке на "северный мост" и срок его службы ? Никак не влияет. Плата либо будет пользовать столько памяти, сколько может адресовать контроллер памяти, либо просто покажет черный экран, пока лишнее не снимете. vlab-user21 писал(а): P.S. А может в эти два слота и 4Гб поставить можно...? ставьте, проверяйте
mia
Заголовок сообщения: Re: Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо Добавлено: 16 окт 2021, 21:05 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
vlab-user21 писал(а): В технической документации сказано, что "северный мост" имеет максимальную поддержку только лишь 2-х Гб памяти. Не всегда соответствует действительности. Проверить на практике с положительным результатом очень даже приятно... Не исключены ошибки или преднамеренно искаженная документация.
vlab-user21
Заголовок сообщения: Re: Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо Добавлено: 24 окт 2021, 20:13 |
Спасибо за Ваши грамотные ответы. Речь о ноутбуке 2006-го года выпуска. Были опасения, что при вставке 2-х гиговой планки (планок) в слот(ы), нагрузка на "север" возрастет, пропорцианально увеличенному объему памяти, и, как следствие, увеличится его температура, что потребует дополнительного охлаждения.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо Добавлено: 26 окт 2021, 10:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
vlab-user21 писал(а): В технической документации сказано, что "северный мост" имеет максимальную поддержку только лишь 2-х Гб памяти. Там пишут только то, на чем тестировали аппарат. А тестировали в те года обычно на том, что валялось рядом. отсюда и такие куцые списки поддерживаемого оборудования. Ничего не мешает ему заработать и на 4гб Главное - смотрите на частоты и кол-во чипов на стороне плашки. Не все планки одинаково вкусны полезны.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
