Текущее время: 02 ноя 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 18:14
Всех приветствую. Помогите пожалуйста. Есть моноблок Acer Aspire C24-865, плата: PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1. Проблема следующая: включается не с 1го раза! может с 2го и далее раз включится! если включится, то все работает в штатном режиме. мерял напряжения на всех дроселях при включении присутствуют (когда зпустится и не запустится). не понимаю что может быть! ХЕЛП)
единственное что заметил на мульти контролере есть какое то потемнение (пятно). на плате 2 флешке, и одна у мульти контролера ITE IT8732F. я правильно понимаю что его можно поменять не прошивая? (не пинайте сильно, я не сильно опытный)
прикладываю ссылку на фото контролера
ФОТО
 Заголовок сообщения: Re: Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:32
Как именно ведет себя плата при попытке старта? Основные напряжения пытаются подняться или вообще ноль реакции? Кнопку вкл проверяли на неконтакт? Может барахлить. Какое напряжение на выводах на кнопку? Сопротивление линии 3.3В какое?
Условия запуска такие:
1. Основной BIOS и EC-BIOS должны быть рабочие.
2. Мультиконтроллер запитан, работает его кварц и мульт вычитывает содержимое BIOS
3. ACIN = 3.3 (у ноута)
4. LID_SW# = 3.3 (крышка ноутбука открыта)
5. EC_RSMRST# = 3.3 (мульт снимает ресет с юга)
6. Южный мост снимает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, то есть, на них устанавливается 3.3
7. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Я так понял биос у вас целый, проверить кроме самой кнопки питание мульта, кварц.
Этот мульт меняется без прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:47
Попытка старта, это при нажатии кнопки загорается индикатор, вкл вентилятор, напряжения на проц поднимаются, далее просто черный экран. не нашел даташита на мульт! но попытался посмотреть на даташит от IT8720F. и там RSMRST 3.3, pwrok 1 и 2 = 3.3. На кнопку при нажатии до 0 падает. куда еще смотреть? ((( и схемы нет на плату(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:28
попробуй снять сетевую м/с LAN и посмотреть тогда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 23:27
А проверьте элементарно оперативку, прочистить контакты хорошенько. И можно думать в сторону хаба. Без пост-кодов точнее никто не скажет, не советую лезть в плату вслепую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:40
Доброго дня! Был такой моноблок в ремонте. Стартовал не с первого раза, много с ним возились, и в итоге получили положительный результат - плата чётко реагировала на точечный нагрев танталов с обратной стороны платы. В итоге заменили 330е на 470е , и пока полёт нормальный, чёткий старт с первого раза.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату на Acer Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1)
в форуме Куплю | Buy
anatolevich.bo
22 июн 2021, 22:29
anatolevich.bo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
vikrep
6611
12 сен 2020, 20:42
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
vikrep
10 апр 2021, 06:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Установка QN5C и второй фазы
MisterAlex
22 май 2025, 06:32
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 ( PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1N) Определить SMD компоненты
amurak33
22 окт 2022, 08:49
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
